Скорость опроса датчиков
Всем привет. Подскажите за каке приблизительно время можно опросить 50 аналоговых ИК-датчиков. Предполагается использовать MSP430F149. Ссори если вопрос задан некорректно, я просто только начинаю осваивать это дело...
Расскажу поподробнее что я делаю. Имеется помещение - размер где то 90 на 30 метров. В нем требуется организовать пожарную систему и систему управления освещением (нужно управлять в зависимости от освещенности и наличия людей). Так вот в качестве датчиков пожара будут использоваться пассивные пироэлектирческие ИК-датчики, для оценки освещенности - аналоговые датчик освещенности, а для обнаружения людей интеллектуальные датчики присутствия (на выходе 1 - есть люди, 0 - нет людей). Чтобы покрыть всю площадь понадобится 22 датчика пожара, один датчик освещенности и 12 датчиков присутствия. С датчиками присутствия все понятно - они подключаются напрямую к портам ввода ввывода. Аналоговые датчики (пожара и освещенности) подключаются ко входу АЦП через коммутатор.
Микроконтроллер должен выполнять следующие действия:
- сбор сигналов с датчиков
- АЦ преобразование
- обработка полученных данных (т.е. выяснение есть пожар или нет, оценка уровня освещенности, управление источниками света)
- отправка обработанных данных в сеть
Так вот мне нужно знать за какое приблизительно время МК сможет выполнить один такой цикл.
- АЦ преобразование
даже не очень быстрый ацп может сделать 15 ksp (15000 измерений за сек.)
то есть не занимаясь вычислениями - можно сказать что за 1 секунду удастся сделать все вычисления и передачи по сети, а более быстрая реакция от такой системы вродебы и не нужна
вообще-то если такая задача не дипломный проэкт студента, лучше не ввязываться - пожарная (туда же и охранная) сигнализация вроде как лицензироваться с сертифицироваться должна (если только не для себя самого при параллельно существующей официальной)
Судя по вопросу, аффтар еще ТО наделает...
Нужно браться за те задачи, которые по силам.
Спасибо большое за ответы. Да это диплом, но лицензировать систему не нужно, по крайней мере в дипломах с подобными темами этот вопрос нигде не отражен...
И еще забыл написать - устройство будет только на бумаге, поэтому у меня и возник вопрос о скорости...
Как и остальные 99.99% дипломов. И когда руководители добывают дипломнику справку о внедрении -- я представляю, как ржут и те, кто ее пишет, и кто читает.Andrey_RTF писал(а): устройство будет только на бумаге,
Когда мой дипломник принес справку о внедрении системы дист. сбора данных в N-ском райвоенкомате г. Инска, комиссия попадала под стол. Но тут все по честному - я скормил студню реальную систему, которую делал для господ полковников года 3 назад.
