Автоматы световых эффектов
Сообщение remygalenkas »
Добрый день :)
Вот тут на сколько понял изменил схему :)
http://wew.lt/paveiksleliai/1/Sxema2.PNG
Если я правильно понял то место DD1 повторить DD10 тригер на оставшийся свободных выходов К155ЛА3 ?
В от тут более подробно поправил :)
http://wew.lt/paveiksleliai/1/105710851 ... 212345.PNG
Толка вопрос по базе данных у DD5 питание +(16) а -(8) или я там чего то не досмотрел ?? :)
Сообщение СЦБист »
remygalenkas писал(а):Добрый день :)
Нет нечего повторять не надо.
Просто вывод 6 DD10.2 соединяешь со входом 2 DD2.1
Сообщение СЦБист »
Правильно сделал, что убрал DD4.2
Сообщение СЦБист »
remygalenkas писал(а):В от тут более подробно поправил :)
Правильно :))
Сообщение СЦБист »
R3 возьми до 2 кОм для надежности.
Сообщение СЦБист »
на выходе 6 МС К155ТЛ1 поставь светодиод с резистором, чтобы ты мог визуально видеть преобразование аналогового сигнала в цифровой.
Светодиод должен маргать.
Если он не будет маргать, то надо будет изменить порог срабатывания триггера переменным резистором R3.
Ну и амплитуда звукового сигнала должна быть не менее 1В.
Последний раз редактировалось remygalenkas Пн июн 11, 2012 13:44:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
Да-теперь все нормально
ну вот надеюсь последнее изменении :)
http://wew.lt/paveiksleliai/1/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.PNG
Последний раз редактировалось remygalenkas Пн июн 11, 2012 13:44:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
Не на ту МС втулил светодиод
К155ТЛ1-ето та МС где стоит переменный резистор R3.
М да точна валерьянка не в пользу мне :)
http://wew.lt/paveiksleliai/1/ggggggggggggggggggggggggg.PNG
Вот теперь по моему всё ок :)
Сообщение СЦБист »
remygalenkas писал(а):М да точна валерьянка не в пользу мне :)
полярность светодиода поменяй :)) :)) :)) :)) :))
Всё перевернул :) Спасибо большое.
Сообщение СЦБист »
теперь раздупляйся с транзисторными ключами
Сообщение Rokl »
remygalenkas писал(а):Всё перевернул :) Спасибо большое.
Всё плохо, а стало ещё хуже.
Вернись к первоначальной схеме, она хоть работать будет.
Последний раз редактировалось remygalenkas Ср июн 13, 2012 16:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СЦБист »
Все будет работать отлично, если правильно спаять.
Сообщение СЦБист »
remygalenkas писал(а):Ну всё сварганил :)
Все отлично! :))
Я бы посоветовал на это не обращать внимание так как критиковать легче всего!!!!! А если бы и не вышло то я не буду жалеть не капли так как я столько всякого прочёл о микросхемах что оооооо :))))
Вернуться в «Практика»
