Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
для отладки соберите матрицу просто такая печатка была на моем сайте да и в статье она есть по версии 2 усилка
просто эту стоит собирать если вы уже с корпусом все решили
Сообщение vas455 »
ок, ну а та подойдет? которая ваша
прошивка v2 конда нажимаю прибавить громкость,то зависает,и так со всеми параметрами.
соберу ка я все заново,а то все в торопях делал
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Мявтор!
эти платы все мои и та и та
делалась под конкретный корпус
работает у товарища уже года 3 не меньше
Сообщение vas455 »
да я не про это, подойдет разводка клавы под стандартную прошивку?
мне все равно под какой корпус она
Мявтор!
раз работает значит подходит
но для отладки настоятельно рекомендую собрать матрицу согласно схеме
быстрей получится
ну а если решились на большую тоже не мешало бы проверить для гарантии чтоб потом не метаться где косяк
прошивка она одна и других нет
Сообщение alexfick »
Уже писал но напишу еще раз собрал этот проект теперь не нарадуюсь . Сначала былы все выше перечисленные глюки и зависания и во второй и в третей версии ,99% зависаний из-за питания соберите нормальный блок питания и все будет работать ну и 1% это диоды в клавиатуре пришлось убрать .И вот за месяц ни одного збоя ни зависания. Автору огромное спасибо. По поводу работы есть несколько наблюдений светодиод на 15 ноге мк работает в паралель с бузером можно было обьеденить и освободить ногу мк и второе с чем пришлось помучаться это выход 2 на мк при подаче питания идет загрузка мк и на нем в это время присутствует 5 вольт когда проходит загрузка этот выход переходит в состояние которое установлено в настройках. И получилось так подаю питание на мк и он пока идет загрузка включает унч после загрузки унч отключается мк в дежурном режиме ну и следовательно при включении всего этого унч включается опять . Написал много надеюсь вы поймете.
Мявтор!
я понял спасибо!
надо бы поправить этот косяк
сделаем нет проблем
сообщите версию прошивки пожалуйста
Если это мне то версия последняя та что на Вашем сайте рускоязычная на 16 градаций громкости версия прошивки от 19.12.2010 (http://avr-project.ru/articles.php?article_id=2)
Мявтор!
да вопрос был к вам
меня интерисует не дата файла а версии которая высвечивается при загрузке на ЖКИ
Сообщение vas455 »
собрал ещё однин предусилитель от нечего делать. всё работает отлично, но есть одна проблема с часами и датой, когда на плате подключен разьем sda. и scl то часы и дата постоянно сбиваются и перескакивают, даже когда просто провод scl подключен к плате проца, а другой конец в воздухе, то тоже самое, может быть DS1307 плохая? или в чем тогда дело?
бп сделал хороший, плату со стабилизаторами сделал.
на плате проца перепутанны местами sda и scl 23 нога МК по схеме идет на sda, а на плате наоборот.
Мявтор!
про ошибку в маркировке платы сигналов писали неоднократно
есть такое дело - недочет
Сообщение vas455 »
а что на счет времени и даты? почему она скачит?
Мявтор!
потому что где то ошибка в монтаже или проблема в микре 1307
Версия третья, если чтото поменяете протестирую с удовольствием.
Сообщение vas455 »
есть проблема с часами они всегда показввают 65:65 дата 65/65/2065 и не меняются, раньше чуть чуть работали, но всегда сбивались, теперь вообще не работают, может кто знает в чем причина? и так сразу на двух платах, всё остальное работает отлично.
Мявтор!
хорошо пропаять
заменить кварц
корпус часового кварца запаять на землю
и тщательно промыть
если плата моя то разводка сделана правильно со всеми рекомендациями даташита
если разводка ваша то тогда и ее надо смотреть
да и еще батарейка должна стоять обязательно
Сообщение Sanseyis »
Ребята! Собранная плата процессора без аудио и без клавы должна что нибудь показывать? У меня на экране "?II3" или надо чтоб все в сборе было???
Сообщение vas455 »
должна
Значить Прошивка? или фьюзы?
Заново перепрошил и все заработало! Только вот с клавиатурой не могу разобраться: там где кнопка "SET" у меня почему-то INPUT1, кнопка MUTE выпоняет функцию кнопки UP. Кнопка INPUT1-выполняет MUTE. Кнопка INPUT2-выпоняет DOWN. Кнопка INPUT3-выполняет STB. Кнопка LEFT-выпоняет INPUT3. Вообщем правильно работает только SET,RIGHT,MENU. Ребята посмотрите пожалуйста мою матрицу все правильно или нет? Разводил первый раз в жизни сам! Вроде проверил 10раз все ок!
Клава.lay
(104.66 КБ) 444 скачивания
