Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Вт апр 14, 2026 15:39:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:45:57
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Upgrader писал(а):
Странно, почему? Вроде никаких проблем не должно быть.
Значит, моя теория о не одновременном открытии/закрытии фетов неверная?
Тогда проблема в ире? Что же, всё-таки, с ней происходит, если частотозадающая цепь отсутствует? (Думаю, что проблема была именно в этом)
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 05:07:38
Рейтинг сообщений: 5
Это может быть частота единичного усиления :) но если 100Мгц то должно быть нормально всё
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 09:30:00
Карма: 21
Да, в принципе, оно и БЫЛО всё нормально, пока стояли ИРФП460. А тут поставил этих "пицыков" 740-х и всё нахрен ушло в мир иной. 100 пудов проблема в ирке.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 17:41:11
Воть собрал по этой схеме http://xleds.narod.ru/visokovoltnaya_te ... trochnike/ работает,первичка 4 витка, стримеры 1-3см, правда все сделано на соплях, буду переделывать, вот фото:
http://imageshack.us/f/838/23073186.jpg/ вся система
http://imageshack.us/f/855/45610985.jpg/ охлаждение
http://imageshack.us/f/812/24831323.jpg/ стример
http://imageshack.us/f/19/34794011.jpg/ плазмолампа
P.S. На бардак внимания не обращать, его уже нет :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 17:55:24
тут бы провода потолще) да БП помощней :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 17:25:06
Короче решил я подцепит вместо ПЦ16 110ЛА, дуги 3-5см *_* Но играюсь значит я с ним, как кот с клубком, и тут бац включается защита в БП, что случилось? я теперь не могу запустить свой строчник, все время включается защита, на КЗ все проверил, неужели полевик пал? :dont_know:
Да, провода я потолще поставлю, питать буду от ЛАТРа :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 18:59:28
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
для однотактника:
Может сделать дополнительную обмотку для рекуперации и повысить кпд?
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 21:33:50
Хочется спросить от какого латра? 9А нормально, меньше-нет
полевик может и жив, а вот БП считает нагрузку большой и включает защиту :)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:41:02
Карма: 21
В БП защита на сколько ампер срабатывает? Эта фигня на полевике может жрать вплоть до 20 ампер. Например, взяли на один строчник 5А и напряжение питания 20В. Это уже 100Вт. Прицепили другой. Удвоился ток. Вот и всё. :tea:
У меня сейчас эта игрушка висит, как трофей. Ничего путёвого из неё не получишь.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 14:50:09
Мою схему не повторял? :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 08:58:30
Карма: 21
Ещё нет, вот, собираюсь... Всё уже куплено и найдено, чтобы сотворить этот девайс. Только с питанием проблемка. Хочу загнать ТС250-2М (от него ничего не запитаешь :evil: ) и купить ТС180. Потом думаю перемотать ТСШ170. Снять всё анодное и толстым проводом намотать хороший питальник. А если с ТС180 запараллелить, то тогда что-то гуд, наверное, бы вышло. :tea:
Стабилитроны купил Д815Е :)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 09:02:52
ну мне отдали перемотанный тс-270, на нем напряжение почти не проведает, а вот после БП... хотя 20тыщ в БП стоит :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 15:12:00
Карма: 21
Хочу уточнить по поводу того инвертора на ирфп250.
Мощность ограничивается обмотками теми по 6-8 витков? если запускать не от 40-50В, а от меньшего напряжения, тогда сколько витков мотать?
КаГ бЭ, боюсь, чтобы феты током не вынесло :oops:
И ещё... Какие феты кто порекомендует в полумост, с которого по более киловатта будет выжиматься? Кроме ИРФП460. Я так понял, ставить феты с током меньше 20А понта нет вообще. Должен быть запас капитальный, т.к. работа в жестких условиях. При нагреве феррита ток увеличивается, феты греются, а дальше все вытекающие. Я на 600Вт гонял не более 2 мин. После этого времени феты уже 70-ти градусные были. Это при обдуве куллером, если что. И ещё: на сколько кОм бы взять гасящий резюк на питание ирки? Думаю, где-то 18кОм, чтоб наверняка хватало тока. И на сколько бы мкФ кондер к 6-й и 8-й ноге ирки поставить? Просто везде пишут по-разному, запутался что-то :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 21:44:30
Про ток все верно, ирку лучше запитать отдельно, отдельный трансформатор и кренка, неплохо бы обвязку полевых транзисторов сделать.
про двухтактник, я бы не стал делать менее 5 витков, феты полететь могут, хотя запас у них приличный :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 22:31:06
Карма: 21
Ясно. А вот какие бы феты выбрать, кроме ирфп460?? Они, заразы, по 27грн стоят :evil: Я, после того, как их взорвал, набухался крепким пивасом до состояния "всё пофиг!" а после взрыва спараллеленных ирф740 разобрал всё нах, кроме батареи кондеров :facepalm: . Вот теперь думаю, как бы сделать всё более менее труЪ и более менее дешево :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 08:35:46
450 возьми или 470 или поищи что то еще более веселое
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 13:58:37
Карма: 21
Глянул, сравнил.
ИРФП450 - 14А (не труъ), сопротивление менее 0,4Ом (совсем не труъ), ёмкость затвора 2,6нФ (нормально).
Не подходят.
ИРФП470 - 24А (очень труъ), сопротивление 0,23Ом (лучше, чем в ИРФП460, а значит - труъ), ёмкость затвора такая же, как у 460-го. НО ЦЕНА за 1шт - :facepalm: :facepalm: :facepalm: Такая же или выше, чем за 2 460-х :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:34:36
ну.... например вот irfp360
ищите) http://www.radioman-portal.ru/sprav/pp/ ... osfet1.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 14:58:41
Карма: 21
ирфп360, по ходу, хорошие и цена на них не сильно кусается :) Странно :shock:
Попал ещё на такие: http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCH47N60.pdf
СИЛА И МОЩЪ! :kill: :))) И цена соответственно :)))
Глянул ещё на схему флайбека с раздельным питанием...
Интересно...
Особенно, на счёт диодов 3 и 4. Однополупериодный выпрямитель??? :shock: :shock: Зачем?? С мостом не лучше будет? :shock:
И средняя точка между конденсаторами как-то смущает. Чем плохой контурный конденсатор от точки "исток-сток"? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 15:43:34
может стоит другую схему поискать? :oops:
