что подойдет в качестве нагревателя?
Сообщение petromash »
собираю схему для инкубатора, нашел вот такую, и вот настала мысль, что же применить в качестве нагревателя Rн? помогите начинающему радиолюбителю)
http://masterovoi2009.ucoz.ru/index/0-6
(11.49 КБ) 681 скачивание
эта штука должна быть простой, как кирпич
Сообщение AL.EX »
Для инкубатора => обычная лампа накаливания, помещённая в металлический кожух.
Семь бед, один Reset.
Сообщение nikola1971 »
Мощный проволочный резистор(ы) ПЭВ-100, ну или минимум на 50Вт.Если,конечно достанете.А лампы накаливания,если...?
Необходимое сопротивление нужно конечно подсчетать, чтобы мощность обеспечить и не превысить номинал мощности резистора.Что вообще в фирменных икубаторах используется - тоже нужно изучить.
хорошие идеи) лампы накаливания тоже хороший вариант, но здесь есть одна штуковина - на нагревательный элемент, также подается некоторое количество воды, чтобы обеспечить влажность(шоб яйки совсем не засохли), поэтому вода, температура вместе работать отнюдь не будут. ааааа хотяяяяяя, так так так есть идея! проведем лучше тэну от масляного радиатора! и следовательно понадобиться регулятор напряжения от температуры и таймер,
Сообщение ublhjnt »
Любой нагревательный элемент (ТЭН) от плитки, чайника, паяльник, закрытый кожухом и т. п.
Запитать нужным напряжением 20 - 50В. Подобрать экспериментально по температуре.
220В нежелательно, т.к. при выходе из строя регулятора получатся жареные яйца.
И капай не него воду.
хорошо, наверное так и сделаем. сделаем множество модификаций и посмотрим, как и что будет работать)
Сообщение m.ix »
продаются помпочки или фантанчики - джакузьки
это что б не мешать иичницу с бетоном или гиконом :)))
а лампа ставится инфракрасная (простая - светло и тепло)
О чуть не забыл
главное, это терморегулятор
термостат для гигончиков
мелкий такой - эта на картинке выглядит такой большой.
Спасибо большое уважаемые форумчане, вопрос разрешен:)
Идея перешла в другое "агрегатное состояние" - теперь чтобы не думать долго по поводу нагревателя, решил задачу в корне - переброшу "змеевик" от старого советского масляного радиатора, на нагревательные пластины.
И здесь возникнет вопрос о регуляторе температуре. есть у меня в запасниках советский регулятор напряжения от "а ля ночная лампа" наверное помните такие, с тумблером на изменение яркости?
решение 1: (ручное управление)подключаем выводы от радиатора к регулятору, а от регулятора к сети. тумблером регулятора подаем опред напряжение, на радиатор, тем самым ловим нужную температуру.(необходимые расчеты: мощность, нагрузка, компоненты)
решение 2: (автоматическое управление) переработать схему регулятора включив в него: МК, термопару, дисплей и/или LED/цифровые светящиеся элементы (простите не помню названия)).
чуть позже скину фото сего чудного устройства, которое не берется делать ни одна мастерская в нашем городе.
Сообщение m.ix »
ppp
Сообщение ppp »
petromash писал(а):решил задачу в корне - переброшу "змеевик" от старого советского масляного радиатора, на нагревательные пластины.
Если позволите, из личного опыта.
Идея плохая. Термостат инкубатора должен обеспечивать поддержку температуры с точностью до одной десятой градуса. При чем для разной птицы эта температура разная. Масляные радиаторы очень инертные, после отключения они еще долго будут держать повышенную темепературу, а после включения долго набирать нужную. В таком инкубаторе из 3-х десятков яиц можно получить только 3-и десятка тухлых яиц, а не 30 цыплят...
В свое время я помогал отцу с изготовлением домашнего инкубатора на 3 десятка яиц. В качестве нагревателя для этого объема использовали две лампы дальнего света от машины. Лампы накрывали консервными банками из-под сгущенки с часто насверленными дырками. Так нагрев был более мягким и равномерным по объему. Но все равно приходилось периодически яйца поворачивать. С влажностью можно не париться и никуда ничего не капать, достаточно предусмотреть в инкубаторе место для установки стакана с водой. Лампы брали от машины для того, чтобы в случае сбоев с электричеством можно было оперативно переключиться на аккумулятор. Достаточно на пару часов отключить свет, чтобы выбросить всю кладку и закладывать новые.
Схем управления перепробовали великое множество, все были забракованы. В конце-концов за бутылку в соседней деревне выменяли термореле от промышленного инкубатора. Эта конструкция давала 100% выход.
Всё это происходило еще в прошлом веке. Сегодня я бы поставил кулер на малых оборотах для обеспечения циркуляции теплого воздуха, регулятор термостата за вечер можно собрать на МК. Единственное, что я бы оставил по-старому - это нагревательные элементы в виде лампочек, ничего лучше и гибче в регулировке все равно не подобрать.
Вернуться в «Практика»
