сдох БП у компа. powerman IP-S350Q2-0
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение igor-x »
Добрый день
подскажите в каком направлениий рыть?
при подключенной нагрузке - старый DVD, с перемычкой на 7-8 контактах
есть напряжение 2.8 вольта вместо 5 вольт,
12 вольт -норма, по мощности не проверял.
(131.31 КБ) 1599 скачиваний
Сообщение conler »
рыть со стороны выхода в сторону входа
Сообщение Igorusha »
Я так и не понял, он стартует или нет? Если нет: отключить все нагрузки и убрать все перемычки, включить БП в сеть и замерить напругу на фиолетовом проводе. Должно быть немногим больше 5В. 4,95 уже не катит.
На фото плохо видно, но рядом с радиатором слева, по-моему, конденсатор вспух. Присмотритесь хорошенько.
Сообщение conler »
Насколько помнится, там групповая стабилизация. Каким образом падение 5 не отразилось на 12 непонятно. Промерьте 3,3 -12, что там?
Сообщение igor-x »
conler ,Igorusha
благодарю за участие в ремонте моего БП. померял сча напряжения - все НОРМА, воткнул в комп заработал :)) .
чтоже ему(БП) взгруснулось до этого.....
Сообщение Redrik Shuhart »
для профилактики- замените все низковольтные электролиты...особенно в цепях стабилизации и рядом с радиатором..выйдет рублей в 100 и 10 минут времени, а пользы будет оочень много
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение igor-x »
даа. я чуствую что это временное улучшение. потому что пытался включить это БП на других компах - тоже не работал. сейчас когда открыл его - видимо или какой непропай восстановлся либо еще чтото.
Redrik Shuhart,
а есть ли возможность оценить качество электролитов? (у меня есть CLR2313 - измеритель -самодельный с этого сайта -только не уверен что он электролиты сможет корректно измерить)
Если блоку больше 3-х лет, меняйте все, не ошибётесь
Сообщение Borodach »
igor-x писал(а):даа. я чуствую что это временное улучшение. потому что пытался включить это БП на других компах - тоже не работал. сейчас когда открыл его - видимо или какой непропай восстановлся либо еще чтото.
Redrik Shuhart,
Чаще всего в БП ПК электролиты просто вздуваются и их меняют
http://electronics-lab.ru/blog/remont/114.html
Проверить конденсаторы лучше измерителем ЕПС, схемы пробников можно найти у нас
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12264
или на паяльнике
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Вернуться в «Ничего не работает»
