Без соглосования с антенной и межкаскадного согласования хрен что добьёшся. Делай нормальную схему!!!!!
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Делай нормальную схему!!!!! Без соглосования с антенной и межкаскадного согласования хрен что добьёшся.
до внечения изменений которые предложил Алеша. гармоники ослаблялись хорошо, а теперь . Так что придется повозится. Кстати, удлиняющая катушка - чем не согласование?
Собирать другие схемы пока нет необходимости, и эта пойдет
Если считаете, что Ваша лучше, то кто Вам мешает к ней вернуться и тем более спрашивать здесь, если Вы считаете, что сами все знаете лучше, а советы Вам дают неправильные.
Кстати, удлиняющая катушка - чем не согласование? Не согласует. а коипенсирует реактивную ёмкостную составляющую при использовании короткой антенны.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июн 08, 2012 15:28:41, всего редактировалось 1 раз.
Алёша. может я написал немного не красиво и грубо, я просто-напросто констатировал факт, что после корректировки схемы гармоники перестали давиться. Может это мой косяк, я не исключаю этого. но я ничуть не сомневаюсь в Вашей компетентности, иначе я бы не прислушался к тогдашним Вашим замечаниям.
UA3ELR о да, я затупил. измерю заново с нагрузкой 75 ом.
всем всего хорошего. с наилучшими пожеланиями, Кот Пофиг
Иначе небудет у тебя согласования УМ c антенной и гармошки переть будут.
А потому что переменником настраиваеш СУ под свою антенну а не фиксированно как у тебя было.Для случайных антенн применяют перестраиваемое СУ!!!! Еслиб делал УМ 50ом или 75ом то другое дело,то соответственно и антенну надо цеплять с таким волновым сопротивлением. Верёвка она же наклонный луч имеет сопротивление килоомы и не извесно сколько там точно.
удожаемые хотел прочел посты - хотел бы поинтересоваться можно ли в этой схеме поменять частоту с диапазона 65-110 на 4-9 мгц:? http://cxem.net/radiomic/radiomic20.php или он только на фм расчитан?
Нельзя,на чм расчитан. Смотри готовые схемы кв передатчиков,тут много выкладывали.
