Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Gordon Shumway »
Onil писал(а): есть два варианта. оба производства ricoh
2G R3132Q36EA Vdet-IC 3.6V, MR, -Reset PPO SOT-143 24vdh VD5 5a Ric - LOW VOLTAGE DETECTOR WITH BUILT-IN
DELAY CIRCUIT
2G RQ5RW26AA LVR-IC LDO, -CE, 2.6V±2%, 150mA SOT-143R 26vp VR4 5c Ric - SMALL PACKAGE
VOLTAGE REGULATOR
Не похоже. Тестер(прибор) клянётся, что это диодный мост. Хотелось бы параметры узнать.
С уважением,
Алексей.
Сообщение Sergey_K »
Onil писал(а):есть два варианта
да и корпус на SOT-143 совсем не похож.
Это конечно мост, какой только не скажу (не знаю :oops: ). Можно сопоставить с обозначениями диодов - типа цифра "2" - ток, а буква "G" - обратное напряжение. Но царапать шиты - лень.
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение bkost »
Помогите опознать микруху. Стоит в импульсном БП на 24В с надписью PAH7020. Думал это FR2AF, ан нет http://www.panjit.com/upload/product/19/FR2A_SERIES.pdf
(95.28 КБ) 525 скачиваний
Разобрался. Это - FAN7602
Возник другой вопрос, что за диод, оказался в обрыве.
(177.63 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Av4arik »
воткни 1n4007, не ошибешься
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nik-as »
bkost писал(а): Возник другой вопрос, что за диод, оказался в обрыве.
В даташите на FAN этот диод 1N5819, вот и подбирай соответствующий, но вполне сойдёт и 1N4148.
Сообщение bkost »
Спасибо, воткнул 1n4007 - пошло
Сообщение nik-as »
Далеко может и не уйти, там нужен быстрый диод, а 1N4007 тормоз.
Сообщение specialist2 »
Всем привет. Помогите опознать шим контроллер, стоит в блоке питания коммутатора zyxel mes3528.
Корпус sot23-6, marking code 63B25p. Кто знает что за зверь?
Сообщение nik-as »
ТУТА пошукай.
nik-as писал(а):ТУТА пошукай.
Большое спасибо.
Сообщение Onil »
кто такой? маркировка 305 и 5V.
может у кого есть ссылка на маркировку DPAK-TR и D2PAK-TR
http://s005.radikal.ru/i211/1207/5c/ecb86247e4cf.jpg
Сообщение nik-as »
А зачем ссылка, маркировка вполне обычная. :)
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=3055V
Сообщение Onil »
спасибо.
на будующее, что бы не спрашивать каждый раз.
Сообщение Andrewtar »
Помогите опознать SMD компанет! корпус SOT323 на корпусе EW. и ещё один по виду стабилитрон стекляный корпус 27:51 на корпусе.
Сообщение timofeev »
Здравствуйте! Нужна помощь в расшифровке SMD элемента, установленного в блоке питания UPS 3/12, пострадавшего во время грозы. (обведён синим маркером)
Корпус SOT457 / SC74, надпись GHL
Сообщение nik-as »
timofeev писал(а):Нужна помощь в расшифровке SMD элемента
Здесь посмотри.
http://remont-aud.net/forum/78-3771-1
Сообщение p0vidl0 »
Помогите опознать диод, на фото D1 в корпусе sot23
Сообщение Yarrr »
Это HSMS8101
So come on - jump in the fire!
Сообщение Serp »
Может кто-то подскажет, что это за компонент. Пробник транзисторов - не определяет… :(
Сообщение nik-as »
Вернуться в «Практика»
