Из опыта наладки этого устройства (в тему про наличие 2В на 7-м выводе МК при разряде): была подобная проблема, когда неизвестно откуда появлялось напряжение в несколько вольт на 7-м выводе МК. Долго искал причину, а она оказалась банальна: из-за отсутствия под рукой нормального источника питания 12В я использовал то, что попалось под руку, а именно импульсный источник питания от компьютера. Он, как известно, с "землёй" гальваниечской развязки не имеет, и потенциал с корпуса блока через руки попадал на вывод 7 МК и давал наводки. После замены блока питания на трансформаторный все проблемы исчезли.
И ещё одно наблюдение: для отладки устройства держатель аккумуляторов я присоединил на длинных (порядка 20 см) проводах. При разряде аккумулятора на такой длине падает порядка до 0,1В. В результате разряд заканчивается не при 1В на аккумуляторе, а больше, аккумулятор не разряжается до конца. Падение напряжения пропорционально току разряда. В качестве решения по правильному контролю напряжения на клеммах аккумулятора я сегодня попробую подсоединить контролирующий провод (от 7-го вывода МК) к аккумулятору через отдельный провод. Т.е. разряд будет идти по своему проводу, а контроль напряжения - по своему, ток контроля небольшой, падение напряжения маленькое, точность измерения высокая Так я уже делал на других устройствах, должно сработать, но о результатах всё равно отпишусь.
Блин я уже все перепробывал... и контроллер поменял, и перепрошил в CodeVisionAVR, и блок поменял. всеравно так и есть, еще теперь и нехочет сохранять статус при потере питания... хотя до замены микроконтроллера работало... Народ поскажите проблему. Схему проверил три раза, детали использую качественные...
belyay, а каким флюсом Вы пользуетесь при пайке? Случайно не используете ли какой-нибудь зверский китайский флюс для пайки кастрюль? Я пользуюсь только чистой канифолью.
У вас микроконтроллер на панельке? Может, панелька хреновая? Можете где-нибудь выложить фотографию своего устройства?
А плата устройства макетная или травленная? В моей практике был случай, когда у плохо промытой после травления платы было сопротивление между соседними проводниками порядка сотен килоом. Отсюда и наводки могут быть.
Еще вопрос... когда стоят 2 или 3 аккамулятора по 2500 ток заряда показывает 250 mA как только ставишь 4 то показывает от 90 до 130 mA как с этим бороться? болк стоит от компа. на 250 Вт
... как только ставишь 4 то показывает от 90 до 130 mA как с этим бороться?..
Только увеличением напряжения питания. Из расчёта 1,5 вольта на каждый добавленный элемент. Генератору тока банально не хватает напряжения на входе, чтобы этот самый ток обеспечить...
Классное зарядное!!! повостанавливал старые аккамуляторы. Респект и уважуха автору СПАСИБО!!! давно хотел такое, а тут еще и фотик себе прикупил а там 4 АА акамулятора.
P.s. выкладываю свою печатку в формате lay. может кому надо размер 55х35
Здравствуйте. Скажите, я вот хочу собрать себе это устройство для зарядки аккум. для шуруповёрта. Там стоят 15 элементов по 1,2v и 1300mA. Можно ли использовать данное З/У для таких целей? Получается что входное напряжение будет равно 12+15,6=27,6в!? Это не страшно?
И ещё: А как это напряжение поступит на аккум. через LM317 ? На выходе то будет всё равно одно и тоже напряжение.
P.S. Как можно переделать схемку для tiny12 или tiny15. У нас в магазине 13-х нет.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
М-м-ze! Неправильно! Не 12+15,6=27,6в!, А 15 УМНОЖИТЬ НА 1.2. Точнее- умножить на 1,4- это напряжение одного свежезаряженного элемента (может немного отличаться туда-сюда)
Это как так? тогда по-вашему входное напряжение для 2-х аккумуляторов должно равняться 2.8вольта?! Здесь гдето писалось что раз устройство рачитано на 2 банки, то чтобы пересчитать на большее число нужно к 12вольтам прибавить сумму напряжений со всех банок и отнять суммуь напряжений 2-х банок.
И ещё: Как включить VT1 так, чтобы можно было обойтись без резистора?
Включите VT1 как генератор тока. Схема в прикошаченном файле. Ток разряда должен быть примерно 0,5 А. Транзистор обязательно установите на хороший радиатор, т.к. на транзисторе будет рассеиваться мощность около 10 ватт.
Схема не макетировалась. Проверьте её сами. Возможно придётся подобрать резистор в эмиттере. Он должен быть где-то 1 - 2 Ом.
Я не знаток отечественной элементной базы (впрочем, и буржуйской тоже). О замене транзисторов я писал здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=54 Найдите аналогичный составной транзистор. Или вместо КТ829 включите два транзистора по схеме Дарлингтона.
Ну тогда последний вопросик: У меня в блоке аккумуляторов от шуруповёрта к самим элементам прикреплён термодатчик, с которого сигнал поступает на зарядку и в случае превышения температуры аккумуляторов, зарядка их отключает. Сама по себе зарядка - простая, правда с релюхой для отключения в конце зарядки, заряжает весь блок (18V, 1,2Ah) за 1,5 часа. Ясное дело, что при таком режиме элементы долго не проживут, вот и хочу собрать эту зарядку.
А теперь собственно вопрос: Если заряжать Аккум-ры током 0,1С, есть ли смысл в датчике перегрева? Если есть, то возможно ли как-то связать его с данным устройством?
Для токов заряда 0,1-0,2C термодатчик не требуется. Считается, что таким током трудно убить аккумулятор. В моём шуроповёрте АРДШ-18БЭ-3 (тоже 18В, 1,2 Ач) его вообще никогда не было...
Термодатчик мог бы пригодиться, когда пытаются заряжать уже заряженный аккумулятор. А поскольку в обсуждаемом ЗУ аккумулятор сначала полностью разряжается, то контроль температуры не предусмотрен.
