Использование макетных плат
Закрыто
Сообщение Shamann »
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Короче, хотелось бы знать, что такое макетная плата и с чем ее есть - как составлять схемы и что для этого нужно помимо самих компонентов.
Тема в том, что имеется макетная плата Wishboard, а че с ней делать и как на ней составлять схемы - непонятно.
Очень прошу, объясните все до последней мелочи. Отдельная просьба не писать "гугл рулз" и т.п.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен
Сообщение Света »
Макетная плата и предназначена для макетирования и предварительной настройки устройств. Элементы просто распологают на ней, соединяют перемычками из луженого провода или самими выводами элементов по схеме. После макетирования изготавливается печатная плата и элементы переносятся на нее. После этого на макетной плате можно макетировать следующее устройство.
Последний раз редактировалось Света Пн сен 22, 2008 19:21:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shamann »
Паяльник при этом нужен? Я просто заметил, там внизу под пластмассовой решеткой металлическая пластина - она для чего?
И еще. там вроде 3 точки есть (Va, Vb, Vc) - к ним подключается источник напряжения.
Сообщение Shamann »
В смысле, про напряжение - это тоже вопрос))
Сообщение Света »
Я никогда не использовала готовые макетные платы, изготавливала их сама. Поэтому я не могу сказать, что там и к чему.
Сообщение Паятель »
Наверное, у вас беспаечная макетка - в ней элементы просто вставляются в отверстия.
Сообщение kent.a »
Вот как устроена эта плата
Элемент А используется обычно в качестве шины питания.
Элемент В используется для монтажа комплектующих. Электричесс кие комплектующие соединяются между собой проволочными перее мычками (джамперами). Снизу на корпус смонтирован алюминиевый экран.
Контакты: фосфористая бронза, никель, серебро, толщина 0.15 мм. Позволяют монтировать комплектующие с диаметром ножек 0.3ч0.8 мм.
взято отсюда pdf
Сообщение Света »
Детская игрушка...
Сообщение devmind »
Для экспериментов пойдет. Только покупать нужно качественную вещь - если не будет контакта, а еще хуже, если он будет "плавать" - уйма времени уйдет на поиск несуществующей ошибки в схеме.
Сообщение Shamann »
Да не - нам просто провести ознакомительную лабораторную работу в универе надо - чтоб народ грубо говоря "руками потрогал"))
В общем, ребята, спасибо всем огромное!! Тема закрыта.
Закрыто
