Схема передатчика на частоту 6,5МГц
Сообщение Destroller »
Нужна такая схемка для видеопередатчика.
Дело в том,что так просто впихнуть контур на такую частоту нельзя, так как детали допускают погрешность. И применение подстроечных конденсаторов тоже не эффективно так как частота очень низкая.
Подскажите схемку,которая работает на 6,5МГц,и при этом ее не нужно долго настраивать.
Вы уверены, что Вам именно мГц нужны? Может МГц? Исправил название и сообщение. Aheir
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Сообщение Тихан »
Destroller писал(а):Подскажите схемку,которая работает на 6,5МГц,и при этом ее не нужно долго настраивать.
всмысле схему видеопередатчика?
