http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 кто нибудь собирал данный вариант, есть ли премущества перед uc384X ???
на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
В общем всё без результатно. вставил3842, напряжение питание стало другое, подниметься до 15в потом сброс до 9в, и так постоянно, короткий какой то импульс происходит запускающий но не стартует. импульс поймать не могу на осцилографе просто не успеваю
Это полумост, так называемый эл.трансформатор
Что понимать перед преимуществом? Проще -может быть, т.к. используется готовый транс от БП компа. Но нет защиты. В общем - критериев оценки море, зависит от твоих надобностей
И, кстати, насчет твоей схемы на 3842 - ты на мой предыдущий пост смотрел? Если поднимается напряжение питания, а потом падает - м/с не хватает питания для нормальной работы.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
По мне так лучше заставить 384х работать. Найти причину, проверить силовые элементы Q1, R7 ну и вторичку на предмет КЗ.
p/s Печатка блока питания на SMD деталях с номером 5 (перемотанный транс ЕЕ19) рабочая. Проверил, сегодня может фотки выложу. 12V 1A
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
надо наверное мне печатную плату новую делать. эту всю из тыкал, дорожки аш отлетают. старичок выкладывал печатку. наверно его и буду делать. самое обидное он ведь заработал при 115вольтах, и осцилограммы нарядные были что произошло не понятно. ладно пока приостановлюсь. и подумаю на счёт "ирки", мне параметры выходные нужны 30В 3А, и самый главный критерий это высота монтажа не более 4.5см. Всем спасибо за помощь.
Блок питания по печатке №5
Собран, проверен - работает. Выходное напряжение 12 вольт 1 ампер. Размер платы 62мм*31мм
У кого не стоит Sprint Layout можно посмотреть печатку в jpg
Вот фото собранного блока
- (76.29 КБ) 7064 скачивания
- (73.88 КБ) 7215 скачиваний
- (67.58 КБ) 7187 скачиваний
- (65.16 КБ) 8565 скачиваний
Последний раз редактировалось dandiv2006 Вт июн 05, 2012 20:30:06, всего редактировалось 2 раза.
На фото есть следы канифоли... извините, еще не отмыл
Вот файл расчетов программы Flayback и экспорт расчетов в текстовый файл На печатке номиналы деталей не подписаны. На днях возьмусь и нарисую схему и на печатке подпишу, потом этот пост подредактирую
Вот схему накидал
- (50.84 КБ) 19833 скачивания
- (105.85 КБ) 7519 скачиваний
akimov1987,попробуй перемотать транс.
dandiv2006,43 вместо 45 ,ставить можно без изменений номиналов?
так вроде местный спец всё расчитал чудо программой. я щас букварь изучаю, схему изучаю. основательно и с трансом буду сам мотатьchip1980 писал(а):akimov1987,попробуй перемотать транс.
chip1980 43 можно поставить, изменить нужно только частотозадающий конденсатор (вместо 750пФ поставить примерно 1500пФ, чтобы частота была 100кГц, на эту частоту велся расчет)
p/s Я сам хотел 43-ую поставить, но в нашем "чудо-магазине" за SMD 3843 просят почти 7$, а это как-то я бы сказал перебор
dandiv2006, всё отлично изложил!!!
Но маленькое замечание - некрасиво втыкать в розетку электролит даже 22 мкФ, представь, что попадаешь на 300 В, а если ещё и с дребезгом контактов, ток не ограничен, диодам некоторое время больно
, ну, хоть несколько ом в провод добавь для спокойствия души....
На диоды написан импульс тока, который они могут выдержать, так и стоит его обеспечить сразу, а не ждать неожиданного сюрприза в виде пробоя моста.
Enman - Спасибо за оценку и критику! Дело в том что просто схему я нарисовал с предохранителем, на самом деле вместо него стоит резистор 4,7 Ома
Нижний левый угол, как раз этот резистор вместо предохранителя.
Я обычно рассчитываю на проволочку 0,07 от МГТФ (~2А), а то резистор потом не всегда под рукой оказывается....
Резистор ставлю такой, чтоб не горел...))
Если сгорит резистор, значит одним резистором в ремонте не обойтись. Он же типа предохранителя, а предохранители ставят в основном для защиты от возгорания, а не для защиты устройства. В моей практике очень редко попадались ИИП с дохлым предом и живими компонентами блока.
Эта платка собрана проста ради эксперимента. Никуда её ставить пока не собираюсь, просто хотелось собрать ИИП минимального размера с использованием SMD деталей и вроде получилось.
Все когда-то собираемые печатки я сохраняю в электронном виде, чтобы при необходимости можно было подобрать нужную.
p/s Предохранитель можно поставить внешний, когда буду встраивать в какое-то устройство
Обрати внимание на изоляцию между слоями первичной обмотки.сам так попадал.chip1980 писал(а):трансом буду сам мотать
но в нашем "чудо-магазине" за SMD 3843 просят почти 7$[/quote]
.У нас на Украине в интернет магазине 0,31$ и до 0,5$.Я вам искренне сочувствую.
Предлагаю к вашему вниманию новую печатку. Еще немного уменьшил размер. Теперь 57мм*28мм, было 62мм*31мм (Еще не собирал, будет время опробую)
На печатке подписал почти все детали (при наведении курсора показывает). Не подписаны цепочка клампера (все равно подбирать необходимо), резисторы в истоке полевика (причина в том, что нужно ставить примерно 2,2 Ома но большого типоразмера, либо несколько мелких в паралель, а какие у вас будут я не знаю), ну и по входу обычный резистор или стоячий предохранитель и SMD резисторы (для ограничения пускового тока, я примерно прикинул если одноамперный диодный мост, то необходимо примерно 10 Ом)
- (87.2 КБ) 8295 скачиваний
Туда лучше термистор поставить на 10 ом (NTC10D- 9, 10 Om 2A; 11mW; ф10.5 Rm7 (32сек)) и предохранитель. Да и фильтр втулить. А так зачотно.dandiv2006 писал(а):Если сгорит резистор, значит одним резистором в ремонте не обойтись. Он же типа предохранителя, а предохранители ставят в основном для защиты от возгорания, а не для защиты устройства. В моей практике очень редко попадались ИИП с дохлым предом и живими компонентами блока.
Зы: а если с мин размером плату делать то может лучше на топе было делать?
Термистор - по желанию. Фильтр - нужна была минимального размера плата, поэтому не до фильтра.
p/s Вообще хочу попробовать заказать ld7552, 0.72$ за штуку, даташит http://www.leadtrend.com.tw/pdf/LD7552-DS-00.pdf, главное на что обратил внимание, то это 384X Replacement, думаю проблем с ними не должно быть как и с 384X. Из плюсов частота задается одним резистором
Во-первых дороже он, во-вторых у меня уже был опыт общения с ними - очень нежные они (сгорают аж с выстрелами), возможно подделка попадалась, но как-то неприятно. При КЗ на выходе блока питания почти всегда пробой TOP-а (384х пока не подводили)Зы: а если с мин размером плату делать то может лучше на топе было делать?
Есть ещё NCP1203 и куча подобных. Из плюсов - частота вообще фиксирована. Обвязки минимум, даже ноги не хватает. Есть со встроенными ключами, есть с драйвером для внешнего.dandiv2006 писал(а):главное на что обратил внимание, то это 384X Replacement
на NCP1203 я уже делал. прекрасно получается. жаль что она у нас стоит в 3 раза дороже, чем 3842.
