Диагностический адаптор ЭБУ
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Re: Диагностический адаптор ЭБУ
По какой схеме адаптер? На выводах присутствует напряжение подтяжки, обычно 12в, редко 5в.
- Andrei__
- Прорезались зубы
предыдущая страница, 3й пост. тока опторазвязку выкинул.
Ходок
Ну тогда на Vs по правильному надо переключателем комутировать или +12, или +5 вольт, соответствено и на K и L через R13-R14 будет или 5 или 12 вольт.
Простейший OBD2-USB адаптер, собран в корпусе флешки.
В архиве схема и разводка. Плюс - разводка для изготовления самодельного OBD2 разъема если не удается достать готовый
FT можно не прошивать, при желании можно вписать все что угодно. Драйвера - стандартные FTDI
- sheva_s
- Грызет канифоль
Кто такой адаптер делал ? Как в работе , может есть печатка у кого под эту схему ? Нужно под смд детали
FT232RL в корпусе SSOP28.
- (146.92 КБ) 1677 скачиваний
Вот печатки разные держи.
- USB02 Si 9243+L9637d.lay
- (62.27 КБ) 1089 скачиваний
- USB01 Si 9243+L9637d.lay
- (62.15 КБ) 894 скачивания
- usb-KLsmd finich.lay
- (83.62 КБ) 932 скачивания
- KKL_FT232R_L9637.lay
- (57.86 КБ) 688 скачиваний
- KKL_FT232R.lay
- (61.93 КБ) 950 скачиваний
ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
abracadabra
qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
Поконкретней напиши, что за авто, типа модель, год... если год после 2000, то моторный прочтет ELMка.
abracadabra писал(а):qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
альфа-ромео146. 95год 1,6 б
эбу GM-16222949
серв N16193492
930-1.6ol man .
abracadabra
Под эту халявных не находил, посмотри на "Юнискан" но работает из под ДОС и нужно чтоб на компе два "железных" ком порта было, если нужно могу скинуть версию на обычном К-Л, но подключается все равно к двум ком портам.
Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
Но там оригинальный чип.не соберешь... Даже Зингер на перевес с калашником не прошьет!
Придется покупать... или ехать в а/сервис...
abracadabra
Alkor писал(а):Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
Какой нах ЕЛМ машинка 95г. (ОБД для амер. рынка с 96г), яж говорю, токо Юнискан.
скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
11_igor_11@3a.by
abracadabra
qwertya писал(а):скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
Скинул на почту, но еще раз говорю, нужны два реальных ком порта, никакие переходники типа ЮСБ-КОМ, не прокатят.
abracadabra попробуйте ещё скинуть на почту ,а то юнискан недошёл.
abracadabra
abracadabra спасибо за программу как я понял нужно паять адаптер под неё,паял ли кто схему ,ти рабочая.
abracadabra
У тебя К-Л адаптер КОМ или ЮСБ? Если ком, то ничего мудрить не надо, нужно будет просто недостающие пины распаять, со стороны подключения MAXа (или на чем там согласовка собрана) к КОМ портам,... да и самому на MAXе собрать навесным, на коленке за 10 минут, ведь что из себя представляет К-Л адаптер -"КОМ порт\ЭБУ", это всего лишь- "согласовщик" уровней, в КОМ порту +12вольт, -12вольт, а в ЭБУ в основном +12вольт, 0вольт (за редким исключением бывает 5вольтовый уровень), есть схемы "на трех транзисторах", и прекрасно работают.
у меня кл -ком, схему взял на чиптюнере на 3-х транзисторах ,еть мастер кит доработанный,наверно буду делать по схеме вложеной в программе.
- (55.92 КБ) 1039 скачиваний
здесь в схеме юнискана убран контролёр будет ли программа видеть адаптор.
- (51.12 КБ) 1167 скачиваний
- (12.33 КБ) 1037 скачиваний
