Вот выдержка из ДШ:
Antenna output
The ANT1 & ANT2 output pins provide a balanced RF output to the antenna. The
pins must have a DC path to VDD, either via a RF choke or via the center point in a
dipole antenna. The load impedance seen between the ANT1/ANT2 outputs should be
in the range 200-700Ω. A load of 100Ω+j175Ω is recommended for maximum output
power (0dBm). Lower load impedance (for instance 50 Ω) can be obtained by fitting a simple matching network.
Вариант с однополярной антенной от Wi-fi роутера на 50 ом в дш есть. Но он сложный.
Особенно мне непонятно про DC Path и Rf choke. Может мне кто подскажет готовую схематику? Поиск в сети не помог:(
