Сгорел тестер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Transistor »
Сгорел тестер а именно ометр на очень "классном китайском тестере" Оказалось в цепи резисторов для ометра полу пробит транзистор (К-Б или Б-Э незнаю точней) (по схеме пробил. Потому что ометре постоянно показывал значение даже без подключения щупов) "6J" что это за транзюк. Может это полевик в режиме стабилизации тока или это транзистор. Подскажите чем заменить, в магазине сказали что это варистор: dont_know: но это не может быть так мне кажется.
П.С Напряжение и ток меряет нормально. Такой же транзюк стоит в цепи бузера.
Очень класний ето я в лапках обыкновенный тестер за 30 гр.
Последний раз редактировалось Transistor Вт июн 12, 2012 20:40:09, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение conler »
Прочитать невозможно, напиши поаккуратней.
Фотка прибора, деталюхи? где.
Сообщение hybroid »
Редактируйте третий раз, всё ещё смутно понятна концовка истории :)
Сообщение conler »
Снимайте с бузера и ставьте на цепь резюков, а на бузер что попало нужной проводимости.
ЗЫ Шо за магазин такой транзистор-варистор :))
:dont_know: :)
Сообщение conler »
что непонятно?
Сообщение m.ix »
а мне нравился мой тестер
Из-за недостатков по которым я его пальнул, это
1 переключатели
2 защиты как таковой нету
Я даже им накал на телеках нормально измерял.
после чинайских 2-3 штуки 8хх по палил, которые на переменке могли казать постоянку.
был метекс или мастек 890ф - поработал немножко после попадания под 13 троллейбус
обзавёлся май68 - по сей день работает уже считай более 10 лет работает
мораль такова
учись на дешовых тестерах, что б не палить более дорогие.
Да непонятно что у меня такой магазин.
Какойта увас тестер очень страшной. Как би ево окультурить.
Сообщение m.ix »
хочешь забирай если сможешь его починить
сема в тырьнете есть
а вот его комплектность уже не помню
так и лежит с 94 года.
Сообщение Upgrader »
m.ix писал(а):мораль такова
Да ну нафиг, в дорогих защиты есть, в отличии от дешевых. Читаю инструкцию к своему, там написано: защита всех входов всех диапазонов до 1000 вольт. Ну как его спалить? :))) Можно измерить емкость в розетке, и даже сопротивление... а ему хоть бы что, только пищит, ругается! :) Более того там конструкция такая, что приходится проходить эти "опасные" режимы так или иначе при включении/выключении прибора.
Дешевых можно напалить на приличную стоимость (по забывчивости, мало ли что), а хороший будет работать вечно (разве что только морально устареет).
Сообщение ublhjnt »
Не знаю. Как то не устаревает.
Вернуться в «Измерения»
