Что-то типа контроллера что ли...
Михаил Ф.
Сообщение Михаил Ф. »
Безопасность превыше всего! Пусть будут нормально замкнутые.
Правда я не совсем понял о каких концевиках речь...
Serega
Сообщение Serega »
Ну вообще - обо всех, а в частности - о том, который ставится на крышку. Он же вроде должен все нафих вырубать?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Михаил Ф.
Должен, но не все! Принудительное кратковременное включение мотора (от кнопки на ПУ) должно остаться доступным (иначе как заряжать детали в барабан).
Serega
Сообщение Serega »
Да помню я, помню :)
Ну а остальное то все вырубает!
Михаил Ф.
Повторенье- мать его... :D
Ну остальное да... вырубает со трашной силой и особым цинизмом... :shock:
Deniska
Сообщение Deniska »
Ну вы рулите 8) молодцы ребята :D !!! Прикольный сайт, прикольный форум :!: !!! Спасибо!!!
Kot
Дух сайта
Сообщение Kot »
Да если бы я этих балбесов не подгонял, они бы с места не сдвинулись бы, лентяи! МЯУ! Вчерась, вот, пока в ухо лапой не засветил одному, не кормил гат.
Но все равно спасибо.
МЯЯЯЯЯУ!
Serega
Сообщение Serega »
Докладаю о том что живой. Девайс делается. Каюсь, я несколько погорячился со сроками (к конце сентября). Но на сегодняшний день бОльшая часть уже сделана, и даже тестовые программки работают. Так что будущее видится светлым. :D
Извини за задержку :oops:
Михаил Ф.
Хорошо, что дал знать о себе! :)
Не торопись только, нам важно качество в первую очередь, а не исполнение девайса в срок абы как!!! :D Тем более, что его пока и подключать-то не к чему, не все еще готово и мне есть чем заняться. Я здорово завяз с изготовлением опоры барабана и его привода. Кстати, померил ток потребляемый мотором... без присоединения к нему чего-либо он поглощает 0,8-1А (ну вроде холостого хода), при этом греется как сволочь (минут за 40 беспрерывной работы нагрелся градусов до 55-65, руку на нем можно было держать, но не очень приятно), однако потребляемый ток не возрос... кстати, можно ли по этому току судить о том, что в процессе работы не возникло никаких механических сопротивлений, подклиниваний и проч.? Ведь в противном случае ток должен был возрасти, так?
Когда к мотору присоединил свежеизготовленную опору барабана малость озадачился... ток возрос до 1,5А... :shock: не ожидал я, что опора создаст такое сопротивление, но вроде крутит уверено, надеюсь приработается... (там есть несколько косяков в конструкции... послушал шефа на свою голову :( ) С барабаном пока не крутил, но думаю ток возрастет незначительно (скорее всего на старте только, а потом когда раскрутит барабан должен упасть... посмотрим...) Однако, что-то я увлекся, накой тебе эти подробности.... Короче, терпеливо ждем! :)
Denisvak
Сообщение Denisvak »
Тоже жду с нетерпением продолжения :) Самое чего хочется глянуть это фотки девайса, хотя б промежуточные :D
Михаил Ф.
Serega! Вот млин очередной косяк нарисовался... Попал мне в руки сейчас только что привод центрального замка от БМВ... :( Он собака так отстреливает, что просто пипец какой-то... подставь к стене кирпичной - прошибет нафиг, но да не это страшно... беда в том, что при кратковременной подаче напруги на него, он, собака, успевает за доли секунды выстрелить в крайнее положение и почему-то вернуться обратно и еще так вот несколько раз... отбойный молоток просто какой-то! :shock: Это похоже косяк какой-то с механикой что ли или у меня руки дрожат сильно, когда проводки на контакты набрасываю, он соответственно сотрясается, контакт прерывается и он обратно отлететь успевает, надеюсь, что это так... Однако если наша кнопка в крайнем положении отсимафорит контроллеру о том, что привод достиг этого самого крайнего положения и тот напругу мгновенно с привода уберет, то что собственно ему (приводу) мешает отсрелить по инерции обратно? Ничего не мешает... :cry: Да и всю механику он нахрен разнесет с такими движениями в пять сек. Короче, нужно его как-то усмирить. Или увеличивать вес форсунки, и тогда ему будет непросто ее так вот вколачивать в крайние положения (но тогда он долго не проживет), либо понижать напряжение на нем, тогда и ходить он будет плавно и проживет дольше... НО! какое напряжение ему нужно для плавной работы сейчас я сказать не могу, его (напряжение) нужно подбирать экспериментально... Ну или городить ему ШИМ-контроллер (или как он правильно называется, типа того, что стоит на привод барабана на регулировку скорости его вращения). Ну и для полноты отчета о испытании этого чудо-замка добавлю следующее: если напругу задержать немного, то есть замкнуть и подержать, то выстреливает он в крайнее положение (как и должен) и стоит там (гудит важно так, старается корпус проломить :D ) То есть, это впринципе тоже вариант... Кнопка сигналит контроллеру о том, что привод в крайнем положении, но контроллер напругу снимает не сразу, а скажем через 1 секунду, ну и то же самое с другим крайним положением...
Какие будут соображения на этот счет?
Serega
Сообщение Serega »
Ну наверно так и придется :)
ШИМ городить не получится - я уже это все на релюхах навертел :( Да и он не спасет. Тем более что привод работает очень мало, можно и резюк простой поставить, шоб ток ограничивал - да и все :)
Михаил Ф.
Резюк? Это переменное сопротивление что ли, или просто сопротивление? Вот что значить опыт млин и знание :D Как это я сразу не допер? А ведь "Начинающим" читал... видно мало осело в мозгу... :D Вот так и поступим, поставим переменничек, тут тебе и настройка и простота исполнения... Хух... отлегло прям... :D
Serega
Сообщение Serega »
Да не, постоянный :) Зафиг переменный-то?
Михаил Ф.
Переменный... Ну типа с умным видом покрутить, настроить усилие и скорость движения... :)
Serega
Сообщение Serega »
Не, резюк надо на большую мощю. Сколько ватт в движке? 60? Напруга - 12В
Считаем:
I = P/U = 60/12 = 5 А
R = U/I = 12/5 = 2,4 Ом
Шоб ослабить мощу в 4 раза, надо поставить послед-но с движком резюк в 2,4 Ом. При этом, через него+движок пойдет ток 2,5 А.
Напряжение на резюке: U= IR = 6 В.
Мощь: P = UI = 15 Вт. Это такая длинная зеленая лошадь :)
Ну поскольку время работы небольшое - можно конечно мощность резюка уменьшить раза в 3...4 - он просто не успеет нагреться за такое короткое время :)
Михаил Ф.
Что-то я не понял, зачем все эти расчеты? :?
Откуда мне сейчас знать на сколько нужно ослабить мощу мотора? Ослабим в 4 раза, а он форсуну с места сдвинуть не сможет (или наоборот мощу еще нужно убавлять) и чего тогда, побежали в магазин за новым сопотивлением, перепаяли и опять не подошло и опять побежали в магазин, подобрали, а в процессе работы механика приработалась, ее механическое сопротивление понизилось и опять в магазин бежать? Не лучше ли все-таки переменник поставить? Или таких не бывает, от 0 Ом до скажем 5 Ом?
Serega
Сообщение Serega »
Бывают конечно... Ну ладно :) Ставь переменник, уговорил :D
Михаил Ф.
Не, погоди, ты что-то не договариваешь... Колись, чем плох переменник? :D
Serega
Сообщение Serega »
Да ничем. Кроме механики.
Я бы взял лучше пару-тройку резюков по 2,5 Ома и по разному их повключал. Двумя резюками, к примеру, можно сделать 3 разных сопротивления:
5 Ом,
1,25 Ом,
2,5 Ом.
На такую мощь переменники еще поискать надо, да и стоят они недешево :(
