USB программатор PIC микроконтроллеров
изчи на офф сайде тамездь фсе
На ихнем сайте я не разобрался все разбросано что можно ошибиться... Скажите пожалуйста различия между Brenner 8 и 9
Последний раз редактировалось liv6125 Пн июн 11, 2012 17:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Перевожу - ищи на официальном сайте. там все есть.Seal писал(а):изчи на офф сайде тамездь фсе
http://translate.googleusercontent.com/ ... tifJMR9G0Q
смогу ли я с его помощью прошивать разные прошивки к примеру brenner8p5 потом GTP-USB потом Pickit ?
Проверь, потом сам точно расскажешь всем.
Расскажите позязя как быть с кварцем. допустим для GTP-USB надо 12Мгц , для Pickit нужно 20Мгц а USBoot 4,8,20Мгц?
или USBoot использует свой кварц а прошивка в PIC свой?
Все PIC'и с USB-подключением требуют тактовой частоты 48МГц. Её получают с помощью внутреннего PLL и внешнего кварца на кратную 48 частоту.
Скажу честно что с PIC я не дружу. только пытаюсь осваивать. можно попроще ответить? USBoot требует кварц на 4,8или20Мгц а прошивки 12 и 20... если менять кварц для USBoot на время обновления прошивки можно так? или не забивать голову сразу загнать нужную прошивку?
Проще: Про 20 - незнаю где Вы нашли под USB-хост.
Для работы PIC на USB-шину требуется тактовая частота на 48 МГц. Другая не пойдёт.
Кварцы на частоты: (2), 4, 8, 12, 24 МГц.
На 20 МГц - не годится.
Последний раз редактировалось Chettuser Чт июн 14, 2012 19:30:30, всего редактировалось 1 раз.
Как по мне,так не ясно, зачем делать "самолет" 3в1 ?
Довольно самодостаточный Pickit2 в полной версии.
У самого плата лежит не первый год,никак руки не дойдут допаять.
Сам использую Brenner8P, никаких нареканий нет, шьет все что необходимо.
Я за настоящий PICkit 2.
Добавил:
Я так же не против и PICkit 3, но его делал, как я понял, только dosikus.
Добавил:
Последний раз редактировалось Chettuser Чт июн 14, 2012 19:35:54, всего редактировалось 1 раз.
хотца поругаться за этот пикит но этж форум. просто скажу надоел... извини но правда речь об одном в ответ совсем другое. лучше скажи у тебя плата в .lay есть для brenner8?
На офф сайте есть.
Тема - для разных.
Вот ссыль для Бренера http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm
офф сайт давно нашел но как правильно распечатать плату чтоб размеры не уплыли?
Печатки Brenner-8P-5
- ФАС
- (255.63 КБ) 777 скачиваний
- Профиль
- (227.99 КБ) 667 скачиваний
- Brenner-8P-5r(SAMM).lay
- Проверенная с панелькой
- (62.87 КБ) 486 скачиваний
- br8m.lay
- без панельки
- (85.76 КБ) 395 скачиваний
Последний раз редактировалось BV-Dial Пт июн 15, 2012 14:42:08, всего редактировалось 3 раза.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
BV-Dial большое человеческое спасибо
Друзья! Собрал gtb-usb программатор. В winpic'е аппарат определяется, тип пика тоже, но при попытке чтения/записи выдает ошибку - нет ответа от оборудования. Потестил, все выходы нормальные, единственное, напряжение Vdd/Vss = 4.35в. Подскажите, как быть?
ПС: при первом подключении перепутал полярность на usb (примерно на ~15 сек), но судя по всему контроллер живой.
Всем привет. Пожалуйста помогите разобраться в чем беда собрал GTP-USB и не могу запустить((( пик шил ART2003 и ExtraPic пробовал, все без результатно (т.е прошивается нормально без ошибак, но...). Комп GTP-USB не видит и ни как не реагирует, на программаторе тоже ничего не горит и не моргает. Очень прошу помочь.
- прогер.lay
- (103.64 КБ) 449 скачиваний
