Ремонт 10гдш-1-4
Сообщение Бар-Барсик »
Здравствуйте товарищи, извините если дублирую тему, но голова кипит. Не знаю что делать. Переклеил подвес на этом динамике на родной. Играли отлично. После покачал на большой мощности ( на такой мощности у меня работает другая пара 10гдш уже 2 месяца)
После начал слышать у динамику шорох. все перерыл. гибкие провода целые, катушка не горелая. зазор есть, а все одно как бы трется :shock: Подскажите в чем проблема и как её исправить.
Сообщение пожарский »
а на динамик подается номинальная мощность унч?
шуметь может из за того что подается мощность больше чем надо
еще може быль поврежден сам подвес дефузера
или еще советую померить сопротивление т.к из за подаваемой большей мощности мог разрушиться лак на обмотке и просто уменьшиться сопротивление
Сообщение Чумак »
Могла катушка ссыпаться от нагрева, а может и без него и витки теперь гуляют, могла магнитная система сместиться от удара, а могла и без... Много чего могло... Так просто теперь не сказать.
Сообщение hybroid »
Катушка вполне могла слететь, достаточно нескольких витков. :( Пальцами медленно понажимайте на диффузор в четырёх точках сразу, послушайте, есть ли шелест.
Ещё могла какая-то гадость попасть в зазор, и теперь гуляет там. Но маловероятно, если колпачок на месте :)
Сообщение VovanL »
То что сверху есть зазор еще ничего не значит.Динамик ремонтировал небось без центрирующей вставки вот и перекосило немного.По любому нужно расклеивать и собирать по новой заодно сразу все версии проверишь.Еще такое может быть когда замята надломлена или просто ослабла бумага ближе к катушке.Тогда на большой громкости она не удерживает катушку ровно.
Сообщение hybroid »
А подвес точно без стопарения диффузора клеили? :( Надо же было в зазор бумаги/фотоплёнки натолкать, чтобы зафиксировать по центру и в среднем положении. Тогда и лепить.
Для центровки использовал фотопленку (4 динамика сделанных аналогично нормально играют). Витки при разборке пробовал, все на месте и приклеены. сопротивление на больному ровно 4 Ом, а на других 4,3 - 4,5 Ом. И динамик не падал - магнитная система норм. Подвес новый тоже норм но после скольких разборок будет не очень :(
hybroid писал(а):А подвес точно без стопарения диффузора клеили? :( Надо же было в зазор бумаги/фотоплёнки натолкать, чтобы зафиксировать по центру и в среднем положении. Тогда и лепить.
я уже не один такой динамик переклеил и сними все нормально. А тут...
Сообщение hybroid »
Разбирайте аккуратно, что уж поделать :(
Сообщение Чумак »
Бар-Барсик писал(а): Переклеил подвес на этом динамике на родной.
Вот это как понять? Стоял НЕродной, поставил родной? :shock: Тогда предысторию подробно.
я имею ввиду что подвес поролоновый такой как стоял с завода.
Сообщение VovanL »
Фотку в студию и посмотрим что ты там наклеил.По любому не удерживает катушку при большой вибрации
Сообщение Чумак »
Да, с поролоновым нужно осторожно: одно неверное движение и ты отец. :beer:
От фотки
(189.03 КБ) 1641 скачивание
(214.19 КБ) 1246 скачиваний
пациент
(217.83 КБ) 1157 скачиваний
Тоже рабочий но у 15ас-223
(174.4 КБ) 1264 скачивания
Идеально рабочий динамик в колонке 10ас-318
(233.1 КБ) 1216 скачиваний
Продолжение
(210.47 КБ) 1253 скачивания
(227.99 КБ) 896 скачиваний
Сообщение hybroid »
Нда.. Дали вы ему просраццо, разогрелся - и всё. Чуть-чуть же съехала, гадость :(
hybroid писал(а):Нда.. Дали вы ему просраццо, разогрелся - и всё. Чуть-чуть же съехала, гадость :(
а поподробней можете рассказать.
Сообщение hybroid »
Ну тут мотать надо, ИМХО. Сорвана же, на первом фото. Рассказывать как мотать можно долго, да и погуглите, тонны исписано. Отдайте лучше тому, кто мотает. Стоит это недорого (хотя с этим динамиком... ХЗ есть ли смысл :dont_know: ).
И больше на большой мощности не включайте. Клей, которым пропитана катушка, от её нагрева размягчается и она слетает от малейшего перекоса. В особых случаях сгорает бумажный каркас, на котором она сидит и всё это осыпает вовнутрь :)
hybroid писал(а):Ну тут мотать надо, ИМХО. Сорвана же, на первом фото. Рассказывать как мотать можно долго, да и погуглите, тонны исписано. Отдайте лучше тому, кто мотает. Стоит это недорого (хотя с этим динамиком... ХЗ есть ли смысл :dont_know: ).
Спасибо за советы, а перемотать попробую сам
я могу проще сказать лучше с таким динамиком не заморачиваться он не шибко то такой и редкий и имеет множество похожих ГДШ аналогов.
