ЖКИ 16х2 с подсветкой (EC1602A1SBY6B)
Сообщение андр »
Приобрел ЖКИ 16х2 с подсветкой (EC1602A1SBY6B) без документации. Прошу помощи в определении нумерации и назначения выводов.
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
Сообщение Jack_A »
Это от другого производителя, но думаю, что распиновка унифицирована.
(78.32 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение андр »
Сложно сказать, но судя по принципиальной схеме, приложенной к другому заказу, не совпадает. Вопрос простой. Где какой вывод находится? Откуда начинать нумерацию?
Сообщение Jack_A »
Насколько я мог видеть на снимках этого мегадивайса, нумерация нанесена на плате.
Между VCC и Gnd должен стоять конденсатор. 15 и 16 - скорее всего, подсветка.Легко вызванивается, и для нее на плате есть еще дублирующие площадки.
А вообще я не вижу причин, по которым распиновка должна отличаться. Мы в свое время на фирме поменяли поставщика, и ничего не пришлось лопатить - встало 1 : 1 .
Сообщение андр »
Никакой нумерации на плате нет. Но как я понял первый вывод синхронизации с левой стороны, если контактные площадки находятся сверху. Я прав?
Сообщение Jack_A »
Я не ясновидящий телепат :) Если Ваш дивайс похож на тот, чей снимок я праттачил, то на снимке 1...16 четко видны.
Сообщение андр »
Похож, но на моем нет никакой нумерации. Буду пробовать.
Сообщение андр »
Приобретенный ЖКИ предусматривается использовать в схеме, показанной во вложении.
Если кто собирал подобную схему, то подскажите пожалуйста назначение кнопок и с каким пультом дистанционного управления обеспечивается совместная работа. А также, имеется ли возможность подключения энкодера для ручного управления громкостью. Если да, то каким образом это реализовать?
СхемаЖКИ.doc
схема темброблока с жки
(1.51 МБ) 314 скачиваний
Сообщение Jack_A »
андр писал(а): в схеме, показанной во вложении.
Совет на будущее: картинки прикреплять в .jpg, будет раз в 20 компактнее. Не у всех же безлимит, глянут на 1.5МБ - и открывать не станут. А по схеме без прошивки что скажешь -- ЭТО управляект чем-то по ИК каналу. И все.
Сообщение андр »
Собрал. Все работает. Остается только один вопрос - какой пульт дистанционного управления нужен?
Сообщение Nickolai »
андр писал(а): Остается только один вопрос - какой пульт дистанционного управления нужен?
:dont_know:
Как говорил :
Jack_A писал(а):Я не ясновидящий телепат
Jack_A писал(а): А по схеме без прошивки что скажешь -- ЭТО управляект чем-то по ИК каналу. И все.
От себя добавлю, пробуй пульт стандарта RC5.
Nik
Сообщение андр »
Спасибо. Соберу, проверю. По достижению результатов, отпишусь. Пока, собранная часть работает без замечаний. Есть соображения по включению энкодера. Проверил на макетке ... . Не все нравится. Хотелось бы получить консультации спец - ов, если такие есть.
Сообщение андр »
Большое спасибо за помощь, все работает.
Сообщение m.ix »
если всё работает
тады отрисуй с фотками
