Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:29:23, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
У меня мостовой усилитель на 2003 уже около полугода эксплуатируется на работе, для "фоновой подзвучки", в качестве АС - единственный широкополосник, древний, как бивни мамонта 4ГД-8А. Для негромкого прослушивания записей тридцатилетней давности вполне подходит. Использую моно режим, сведение каналов - на резисторах (без проблем! :)) ). Динамик встроен в тумбу стола, ещё более древнего, чем динамик (в те времена мебель ещё не умели делать из опилок! :)) ). Слегка приоткрывая дверку, легко и непринуждённо ЗЯ превращается в ФИ (для записей, где такое звучание предпочтительнее...). Диапазон частот от, примерно, 100 герц (частота резонанса динамика) до 10 килогерц. :))
В пользу качества звучания могу привести тот аргумент, что было уже несколько попыток повторения конструкции, к сожалению, с много худшим результатом... :dont_know: :)))
А вот дома слушаю музыку на "мониторных" АС, ГДШ мало годятся для полноценного воспроизведения. Да, звук у ГДШ красиваый - но не мониторный... :dont_know: :(
Сообщение hybroid »
As писал(а):что было уже несколько попыток повторения конструкции, к сожалению, с много худшим результатом...
Не, ну как вы можете сравнивать такую чудесную конструкцию с обсуждаемым тут? :))) У вас шедевр! Главное - никаких подставочек!
ЗЫ: про ФИ убило просто :)))
Сообщение diman_d »
дельфин писал(а):А Вы сами послушайте.
http://www1.picturepush.com/photo/a/849 ... 494914.png
Гонять генератором, как мило. С генератором и на моих одноваттных гениусах будет что-то там гудеть.
дельфин писал(а):
diman_d писал(а):Для начала, при помощи комнаты, акустики и усилителя создай нормальные условия для получения хорошего стереоэффекта.
Зачем? О_о
Зачем? А что, стереоэффект создается только одной записью? Правильная установка АС не играет роли?
Диагноз ясен. Сейчас медбраты пропишут пилюли, и вам возможно полегчает.
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:29:37, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Я здесь всем уже даже надоел с рекламой "упрощенной мостовой схемы" на TDA2003" :))) , вот её и клепаю последнее время (уже штук пять с небольшими вариациями собрал...), так что повторяться не буду - полистайте соответствующую ветку форума...
Дома фоновый звук запросто обеспечивает моя АС, она даже без "тонкомпенсации" обеспечивает достаточно ровный звук на небольшой громкости. Отдельные динамики для тихого звука мне не требуются.
4ГД8-А - динамик, действительно, интересный... Предназначен он был для абонентских громкоговорителей, отличается от автомобильного 4ГД-8Е меньшим магнитом (выше добротность), а так же огромным процентом брака... :)))
Про сведение на резисторах - проблем нет, даже на МР3, не говоря уж о полноценных форматах, только криво кодированные МР3 начинают прикольно "чирикать"... :))
Про "низы"... Для восприятия музыки их много не надо, но, когда они есть - эмоциональный эффект выше... :dont_know:
Сообщение hybroid »
Хм. Даже есть пара ILA2003, чудо белорусской интегральной промышленности, якобы аналог. Может слепить? :))
А на резисторах сводить просто надо с умом, а не абы что влепить. Эта гирлянда из двух каналов с резисторами на работу ОУ влияет :)
Сообщение Bear2011 »
У меня такой вопрос возник (в аналоговой технике не силен). На выходе многих усилителей стоит цепь из резистора 1 Ом и конденсатора 0.1 мкф. Я так понимаю для среза высоких частот (возможно ошибаюсь) Как оказалось резисторы на 1 Ом достаточно трудно достать :cry: Насколько критично значение сопротивления? Может кто подскажет как допустим пересчитать - если резистор например 2.2 -2.7 Ом я так понимаю надо и емкость конденсатора менять
Сообщение sergeisams »
Bear2011 писал(а):резистор например 2.2 -2.7 Ом
А соединить в переллель 2,2 Ома ? :)))
Соединить можно. Дело в другом. Может можно поставить допустим МЛТ-0.5 51 Ом (этого добра ну очень много) и конденсатор другой поставить. Не только 1 Ом вообще резисторы ниже 10 Ом трудно найти
Bear2011 писал(а): Не только 1 Ом вообще резисторы ниже 10 Ом трудно найти
Сделай резистор из высокоомной проволоки. ( Например, от старых электроплитки или утюга. )
sergeisams писал(а):Сделай резистор из высокоомной проволоки.
Так это уже катушка будет а соответственно индуктивность. Я спрашивал как рассчитать эту цепь и на что влияют значения элементов
Сообщение дельфин »
Последний раз редактировалось дельфин Пн июн 18, 2012 09:29:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
дельфин, если тебе так нравится звучание 2гд-40, то тебе стоит сделать для них ящики. А т.к. эти динамики на адекватный бас неспособны (высокая резонансная и малый линейный ход - на 80Гц уже будут перегружаться по линейному ходу), то сунуть их в закрытые ящики по 3-5 литров (не забыть вату положить) и найти пару хотя бы 25гд-26 для НЧ звеньев. Получатся двухполоски с частотой раздела 400-500Гц. И будет намного лучше, чем голые 2гд-40 на подставочках. :)))
ааааааааааааа
дельфин писал(а):Рассчитать - только практически, по отсутствию возбуда на выходе.
То есть можно пробовать значение резистора в довольно широких пределах и смотреть есть ли возбуждение?
Сообщение as32888 »
Типично значение резистора 10 Ом. Ёмкость конденсатора 0,1мкф. :tea:
ааааааааааааа
as32888
Разве 10? :shock: В основном 1-2 Ома сколько видел схем. Принцип в общем понятен - при ВЧ конденсатор небольшой емкости можно считать коротит ну и резистор чтобы не садить совсем уж выход на землю. Я нигде не ошибся? Еще раз повторю - занимаюсь в основном цифрой...
Сообщение as32888 »
Не столь важно. Главное - чтоб не 0 ом и не килоом. В пределах 1..10 Ом можно менять. :tea:
ааааааааааааа
as32888
Понял спасибо. Буду пробовать. А что насчет мощности резистора? Обычно ставят 0.5Вт 0.125-0.25 не мало будет? (0.125 на 10 Ом достаточно много)
Сообщение as32888 »
При нормальной работе он даже не греется. Реактивное сопротивление 0,1мкф конденсатора на 20кгц - что-то около 80 Ом. :) Поэтому резистор будет греться только при ВЧ возбуде (сотни килогерц).
ааааааааааааа
