Уменьшитель на Tiny13 для спидометра.
Привет всем. Есть у меня авто с цифровым спидометром, так вот у него погрешность 8% в плюс. И это меня немного напрягает, люблю когда все точно. Нашел прошу под тиньку, набросал в протеусе, и ни как она не хочет работать как надо. Может подскажет кто в каком направлении копать?
- УМЕНЬШИТЕЛЬ tiny13.rar
- (82.51 КБ) 376 скачиваний
Re: Уменьшитель на Tiny13 для спидометра.
резину поменьше поставить.
Как я понял, наоборот побольше надо.....резину поменьше поставить.
Раз погрешность 8% в плюс, (т.е. мы едем 100км\ч а он показывает 108) значит надо увеличить длину окружности колеса, чтобы при тех же оборотах колеса, проходился больший путь, и тоды показания и реальная скорость сравняются.....
А вообще я заметил что у всех авто (по крайней мере у российских) скорость заведомо завышена примерно на 5% (по навигатору проверял).
Я так думаю что это связано с погрешностью показаний, а раз погрешность имеется (например +\-5%), то завод заведомо завышает показания, чтобы не дай бог они не оказались ниже реальной скорости, а то тогда заводу иски пойдут, мол меня оштрафовали из за того что ваш спидометр показывает меньшую скорость чем реальная, и из-за вас я заплатил штраф.....
А так они и эту проблему сняли, и заодно водилам душу согрели, едеш 160, а показывает 170 - вот это у меня мощная машина......
Опломбированные приборы учета, такие как счетчики воды,электроэнергии, ваш спидометр (точнее одометр) по стандарту не могут иметь погрешность в минус ни при каких обстоятельствах. Поэтому их делают в пределах допустимой погрешности, но только в плюс.
C0FFEE=12648430
Ходок
- Потрогал лапой паяльник
Может это подойдет.
- Antifritz
- Прорезались зубы
diman27, а можно узнать, как должно работать устройство? Из схемки в протеусе не очень понятно.
Спасибо всем откликнувшемся. В протеусе собрана схема с имитатором датчика скорости, переменником частоту и регулируем. С шинами тоже проблем нету, все по таблице. Дело в том, что в авто стоит штатный Б/К, так вот он показывает скорость точно как на навигаторе, а спидометр врет в + ровно на 7%. Спидометр цифровой, вот и возникает диссонанс в показаниях и в сознании
- __Alexander
Он должен так врать... чтобы ехали медленнее относительно дозволенного. ) (не шутка)diman27 писал(а):Спасибо всем откликнувшемся. В протеусе собрана схема с имитатором датчика скорости, переменником частоту и регулируем. С шинами тоже проблем нету, все по таблице. Дело в том, что в авто стоит штатный Б/К, так вот он показывает скорость точно как на навигаторе, а спидометр врет в + ровно на 7%. Спидометр цифровой, вот и возникает диссонанс в показаниях и в сознании.
Да я это все знаю, просто хочу что бы все было как надо, эти 7% просто как серпом по яйц , люблю когда все четко
- Antifritz
- Прорезались зубы
Зачем же такие извращения, если в протеусе есть куча генераторов сигналов?diman27 писал(а):В протеусе собрана схема с имитатором датчика скорости, переменником частоту и регулируем.
Алгоритм какой-то сильно мудреный.
А вообще, поставьте в настройках контроллера фьюз CLKDIV8 в положение (1)Unprogrammed.
