МПСЗ с ДПКВ на ВАЗ 21053
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение GriSHok »
Эта темма родилась из вот этой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=73755 в виду дороговизны ЯНВАРЯ.
Хочу собрать "правильное" зажигание но вот беда растерялся в разнообразии.
1 MPSZ-ZH открыта для повторения версия 4,5 а судя по форуму ошибки всё продолжают исправлять...
2 SEKU-3 и MAYA не очень гибкие и паять побольше.
3 Разработки с журналов радио, думаю вообще сыроватые и дубоватые...
Может кто уже собирал аналогичное зажигание, посоветуйте что лучше.
Ну и мои хотелки:
1 ДПКВ чтобы избавиться от люфта
2 ДАД чтобы избавиться от вакуумного опережометра
3 Можно и датчик ДТОЖ поставить (ну вдруг на холодном двигле другой угол нужен)
С уважением GriSHok
Сообщение GriSHok »
С MPSZ-ZH и MAYA разобрался, у них под ДПКВ только комерчесские версии. Кто какие версии еще подскажет?
С уважением GriSHok
Сообщение upavlenko »
по SECU
Посмотри еще вот этот форум, там собирают клон в DIP корпусе.
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php ... 301.0.html
можно купить готовый блок, кажется 85$ стоит.
Сообщение GriSHok »
В принципе SECU-3 понравилось, есть ли люди на форуме кто его собирал? Боюсь что у меня будет много вопросов пока я его запрограммирую и соединю с ноутом. При поддержке форумчан было бы чуть проще.
С уважением GriSHok
Сообщение Method_man »
Если ещё кому то интересно, то вот ссылка на статью где всё подробно и с фото устанавливают на шкоду. авто на которых установлена эта система экспуатируются и сейчас этими же людьми. т.е. можно задать вопрос непосредственно монтажнику и юзеру устройства в одном лице.
http://skodafelicia.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=936
вся система была повторена на нескольких автомобилях форумчан.
Сообщение Valeriy L »
Собирал и ездил на этих схемах. Ссылки выкладываю http://www.kadett.in.ua/forum/index.php ... 301.0.html только SMD собирал. И по этой ссылке http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102657 показала с хорошей стороны есть менеджер для правки графиков. И последняя есть на этом форуме с использованием магнитов на шкиве Универсальная версия, но она платная, это для тех кто не хочет возится с шкивом 60-2.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
