12 вольт на флешке
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение turnikman »
привет всем, недавно знакомые собирали комп и не правильно подключили USB и получилось что вместо 5 вольт на USB пошло 12 вольт, вставили флэшку она не определялась, потрогали флешку она горячая, в другой комп вставили никакой реакции, флешка silicon power 16 гигов, можно ли флэшку оживить? или уже врятли? вот фотки Изображение Изображение
Сообщение Андрей_Р »
Не оживить. Процу кирдык!
а если заменить??? флешку жалко, да и информация на ней нужная
Сообщение Redrik Shuhart »
Никак.. сгорелии проц и память...можеш на портфель прицепить
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Igorusha »
Память могла остаться живой. Но не факт. Ищите идентичную и пробуйте перепаять чип памяти. Нужна сноровка и паяльная станция.
Сообщение Alexey123 »
На некоторых флешках есть предохранитель в виде смд резистора. Проверьте цепь питания.
Раз флешка сильно грелась, значит предохранитель выдержал напор =)))
Сообщение m.ix »
и каким жэе макаром там образовалось на USB +12??? :shock: :)))
m.ix писал(а):и каким жэе макаром там образовалось на USB +12??? :shock: :)))
Написано же: неправильно подключили. Как - не спрашивайте. Это загадка.
Только не говорите что желтый в желтый, красный в красный а черный в черный)
Сообщение Upgrader »
Восстановить пытаться можно, но только отдайте специалистам. За приличные деньги, может быть восстановят инфу.
А если не сильно ценная - лучше сразу выкинуть труп. Восстановление флешки в данном случае смысла не имеет.
Сообщение SatinS »
тоже очень интересно)
Сообщение Alexeyslav »
На флешках в цепи питания стоит стабилизатор +3.3В, но на новых он встроен в основной контроллер. Отдельный стабилизатор имеет термальную защиту и способен работать с напряжениями до 30В, так что врятли бы 12В убили бы стабилизатор и флешку с ним, но интегрированный стабилизатор вероятно не обладает этими защитами, либо защита неэффективна... тогда только в мусорку.
Сообщение ploop »
Скорее всего полярность перепутали. Обычное дело при сборке компа: разъём на морде выведен отдельными проводами, и перепутать не проблема (у меня вагон таких флешек от горе-сборщиков). А вот 12В на отдельном пине найти проблематично.
Память может быть цела. Если там ценная информация - лучше профессионалам отдать.
эт в сервисном центре два стажёра комп собирали, и незнай как подключили, но сказали просто что на юсб оказалось 12 вольт, ничего не проверяя воткнули флэшку и ей пришёл кирдык :(
А ты во внешнюю флэшку вставил ? Если да, то перепутать легко, задний разъем не перепутаешь! :)))
не я, они мне просто её отдали, её хоть во внешний разъём хоть на передней панели ставишь и бестолку
Как так ? Флэшка питается от платы, на нее провода не идут же... В панельных можно накурочить 12в,а как во встроеных разъемах то ? :)))
Сообщение POS_troi »
Соглашусь с ploop - скорее всего перепутали полярность. Такое легко получается в ширпотребовских корпусах - там разъём вез затычки.
12 вольтам там взяться неоткуда - http://miscellan.narod.ru/USBpin/
Вернуться в «Ничего не работает»
