10ас-401
electronika25ac033
10ас-401
Сообщение electronika25ac033 »
Можно ли заменить 6гдв-4-2 на 6гдв-1-16 в системах акустических 10ас-401.
wef
Re: 10ас-401
Сообщение wef »
нет
Чумак
Re: 10ас-401
Сообщение Чумак »
Конечно можно, но каков смысл? Размеры, сопротивление...
VovanL
Re: 10ас-401
Сообщение VovanL »
Смысла нет потому что сделав ВЧ мощнее захочется добавить низа а для этого уже нужно менять НЧ-динамик фильтры и дорабатывать корпус
Чумак
Re: 10ас-401
Сообщение Чумак »
А ВЧ "мощнее" не станет, просто полоса фильтра будет шире при увеличении сопротивления и головка будет работать там, где ей не положено. Вследствие плохой звук, перегрев и выход из строя. Т.е. фильтр переделывать. Смысла во всём этом немного.
