Фотоспособ
Сообщение KT315B »
Dimon_el писал(а):Для этой дивайсины заготовка должна быть ровная как СТЕКЛО чтоб вторым стеклом плотно шаблон прижеть.
Что на практике очень сложно сделать!!!
А вобщем что то от нее можно использовать.[/b]
Хорошо, варианты? При нормальном прижатии, гнутый дугой текстолит распрямляется от этого самого прижатия. А если текстолит - откровенное г*?%но - на помойку такой текстолит.
R2AIV 73!
Сообщение Dimon_el »
KT315B
Ладно тогда вопрос такого плана как его резать чтобы не погнуть.
Я режу ножницами по металу после чего он и гнется.
Сообщение KT315B »
Лучше всего - сабельным резаком для резки стопок бумаги, правда у меня его, к сожалению нет, поэтому пилю электролобзиком с мелким полотном по металлу...
R2AIV 73!
Сообщение kent.a »
Звучит дико. Но я пока не выбрал для себя оптимальный способ (буквально месяц назад решил освоить изготовление плат). поэтому пока режу болгарской. :))) :oops:
Сообщение VVChaif »
на сканерах, как мне кажется, используется специальное стекло, а не оконное.
На моем агрегате время экспонирования (время горения ультрафиолетовой лампы) 38-46 секунд до "готовности" фоторезиста!!!!
Сообщение mr.Kirill »
VVChaif писал(а):на сканерах, как мне кажется, используется специальное стекло, а не оконное.
А какие лампы применяешь? Посмотрел, фотки, прикольно сделано, но вот типа ламп не увидел (может плохо смотрел).
Сообщение VVChaif »
mr.Kirill писал(а):А какие лампы применяешь? Посмотрел, фотки, прикольно сделано, но вот типа ламп не увидел (может плохо смотрел).
Вот что на них написано:
WHITE DOVE
FL6W T5/BLB
Больше никакой информации. Покупал в обычном магазине по продаже люстр светильников и т.п.
Не знаешь что писать - молчи будешь казаться умнее...
Сообщение Sailanser »
Кто то спрашивал про косяк тот который возникает когда на фотошаблоне например дорога 0,4 а на резисте плучается 0,45 и т.д тут причины обычно 2
1.Плохой прижим ФШ к фоторезиту.
2.Боковая засветка.
И причем чаще в 90% случаев бывает 1 нежели второе.
А насчет прижима шаблона к фоторезиту могу посоветовть использовать двухсторонний скоч как и что писал несколько выше, правда использование двухстороннего скотча прокатит только с пленочным резистом.
Сообщение vold »
Dimon_el писал(а):KT315B
Да что может быть проще резака из обломка полотна по металлу? Режешь на одной стороне -пропилы зубьями того же устройства- режешь на второй стороне по пропилам-ломаешь- ровняешь на наждачной бумаге.
Сам резак сделать просто: выемку краем круга - торцевание.
Сообщение MOHOXPOM »
Есть еще один нормальный способ. Я режу электролобзиком. Ставлю полотно по металу и на максимальных оборотах режу. Даже зазубрен на листе не остается, а про перегибы и говорить нечего. Перевернул лобзик, и вперед. :)
Сообщение serg_svd »
1. на пленочном фоторезисте 2 защитный пленки 1-ю сдираю когда наклыдываю фоторезист на плату, 2-й когда снимаю фотошаблон (т.е фотошаблон снимаю прямо с защитной пленкой.
У меня ламинатор такой же, а вот прикатывать фотошаблон не пробовал. прошу прощения если повтор, давно тему не читал. 2 вопроса:
1. Фотошаблон на пленке?
2. судя по всему фотошаблон прилипает из-за тонера. в таком случае фотошаблон получается одноразовым?
Сообщение ArtemKuchin »
Я фотоспособ не использую. Ну тут на китайском сайте надыбал ультрафиолетовые светодиоды. Интересно, их можно для засветки использовать? Если да, то ведь это круто - очень простая схема, энергоэффективная и, возможно, дешевая.
Долой идиотизм!
Сообщение Алексей П »
УФ светодиоды для засветки можно использовать, мне где-то попадалась ссылка там, в сканер вставляется 40 УФ светодиодов в виде полосы.
artemm писал(а):Я фотоспособ не использую. Ну тут на китайском сайте надыбал ультрафиолетовые светодиоды. Интересно, их можно для засветки использовать? Если да, то ведь это круто - очень простая схема, энергоэффективная и, возможно, дешевая.
Проскакивала конструкция установки для засветки на этих светодиодах, выполненая со старого сканера. Светодиоды перемещались протяжкой сканера, только каретка с лампой была заменена на линейку УФ светодиодов. Найти ссылку у меня сейчас не получилось, но если есть желание - попробуйте.
Но мое мнение таково, для того чтоб делать нормально двухсторонние платы, особенно с дорожками 0,2 мм и пятачками с внешним диаметром 0,8 мм. Лучше светить заготовку с фоторезистом с двух сторон сразу. А то у меня был печальный опыт поначалу, когда рассеяный свет от УФ лампы подсвечивал уже проэкспонированую сторону, когда я засвечивал фоторезист на второй стороне :(. Единственное что парит пока меня - предполагаемые рвзмеры установки, так как предполагается светит на плату с 10см. У кого-нибудь был опыт с засветкой с меньшего расстояния? И на что следует обращать внимание при уменьшении расстояния. Источник света - УФ лампа (лампа черного света) PL-11 11Вт
ну вот тогда идея
покупаем 2-4 пачки этих (18-36 баксов):
http://cgi.ebay.com/100pcs-3mm-2000mcd- ... 240%3A1318
получаем 200-400 UV светодиодов.
делаем коробочку, с внутреннй стороны на крышку ставим матрицу из них, ни нижнюю сторону тоже матрицу из них.
А теперь финт ушами чтобы достичь равномерности: см. приложенный файл . Т.е. рамка держит плату и гуляет по окружности и овалу.
Засвет сразу в двух сторон.
вот такая куриная лапа
(12.96 КБ) 777 скачиваний
Долой идиотизм!
Сообщение Паятель »
Идея интересная, но текст... Сильно смахивает на то, что китайцы на своей продукции пишут. :))
Паятель писал(а):Идея интересная, но текст... Сильно смахивает на то, что китайцы на своей продукции пишут. :))
Да это не приципиально все. Можно еще тонну предложений по UV leds найти. Они все дешевые. В худшем случае будет в 2 раза дороже. Я на забугорном интернете посмотред, народ на подобных светодиодах тучу коробочек для засветки сделал и все пашет очень хорошо.
Долой идиотизм!
Все же пока думаю установка на светодиодах для нас пока скорей экзотика, нежели реальность.
это же сколько светодиодов надо набрать, чтоб засветить статично (безо всяких там перемещений стола) плату скажем 150х150мм? если принять шаг установки для 5мм светодиодов равнм 6мм (чтоб паять без подточки корпусов), то выйдет на такую площадь 25х25=625 шт. И какую для этого городить электронику, чтоб обеспечить стабильный ток через них?
Да и вообще, сколько же такая установка стоить будет?
Поэтому скорее всего и делали на базе сканера с передвижением линейки светодиодов, чтоб не было такого огромного количества.
А вы говорите дешево...:(
serg_svd писал(а):Все же пока думаю установка на светодиодах для нас пока скорей экзотика, нежели реальность.
странно. чуваки делали боксы буквально из 40 штук и все было окей, а засветка равномерна была достигнута расстоянием! У них там 8 см от платы было. Еще. как я говорил, надо механически двигать плату или источник по кругу/овалу.
Долой идиотизм!
artemm писал(а): странно. чуваки делали боксы буквально из 40 штук и все было окей, а засветка равномерна была достигнута расстоянием! У них там 8 см от платы было. Еще. как я говорил, надо механически двигать плату или источник по кругу/овалу.
Вот вот, расстояние может и спасет. а также "рекомендуемое" движение заготовки. А я именно спрашивал про уменьшение расстояния. Я, например, той же лампой PL-11 черного света с расстояния 15см нормально засвечиваю заготовку 200х150 мм. Лампа стоит 45 руб. Балласт от сгоревшей энергосберегайки. А даже если питать 40 светодиодов, все равно нужен преобразователь. Иначе светодиоды быстро сгорят. Ну и вторая причина - лично я на e-bay ничего не покупал и врядли когда куплю. поэтому и поэкспериментировать не могу с ними
