Сплит система Panasonic
Сообщение Sokol »
Такая вот проблема, сплита включается и начинает охлаждать, работает минут около пяти и внешний блок отключается, проходит время и он опять включается и опять на пять минут. Сразу оговорюсь фреон есть, сплита чистая и внешний и внутренний блок. В чем проблема не пойму, может кто сталкивался помогите. :dont_know:
Сообщение Chainik »
Помогут мастера - установщики и МАНУАЛ ... недавно для знакомого сам смотрел - все "руским по белому" написано, если МОЗГИ есть понять ...
Сообщение Дмитрий М »
Защита срабатывает. Обычно в сервисном режиме высвечиваются коды ошибки. А что там.. перегрев обмотки, низкое давление фреона, да много чего там может быть...
Сообщение sifun »
Выключается он внутренним блоком или сам? Проверьте питание, идущее на внешний блок при срабатывании "защиты".
Сообщение Sokol »
Питание проверил все нормально. Ошибки никакие не высвечиваются.
Chainik писал(а):Помогут мастера - установщики и МАНУАЛ ... недавно для знакомого сам смотрел - все "руским по белому" написано, если МОЗГИ есть понять ...
Если-бы все так просто было не писал бы, такая вот ситуевина. Еще раз все промыл, но ничего не изменилось.
