Реквизиты бросил в личку. Можно попробовать переправить с проводниками, но у меня по работе (жизнеобеспечение) не всегда вырвешся к нужному времени.
вертолет радиоуправляемый
Транзистор этот широкораспространенный, по параметрам близко к 368-му.
Вертолет упал в районе Японского моря.
Конкретно в метре от берега в пригороде Владивостока.
Предварительный итог - один мотор крутится постоянно, наверно пробило силовой транзистор в обсуждаемом приемнике. Проверю его, потом по обстановке...
у меня появился осциллограф С1-68
может он поможет ...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Поможет, ещё как поможет, всё-равно, как прозреть на оба глаза!
Теперь, главное, досконально разобраться как с ним работать.
вместе с осциллографом мне дали провод питания, книжку "техническое описание и инструкция по эксплуатации" и щуп какой-то простецкий (без делителя скорее всего)
совсем не разбираюсь в разновидности щупов ...
На первых порах хватит и без делителя. С делителем отличить очень легко - у него не просто разъём, а железная коробка с разъёмом и дыркой под отвертку.
от щупа немного "щипет" током если щупом коснуться чувствительного участка кожи (подмышки например) это нормально?
Нормально. Правда мне не приходилось снимать осциллограммы из подмышек....
А у меня вертолет был когда-то....держатель вертушки(лопасти)отломился и все.
На ИК управлении. Три ИК свд
Стоит уже 5 лет
Мой вам совет не покупайте китайское фуфло!!!!!
Стоит уже 5 лет
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
какое напряжение на щупах осциллографа нормально ?svic писал(а):Нормально.
svic писал(а): Правда мне не приходилось снимать осциллограммы из подмышек....
я же случайно задел щуп внутренней стороной запястья...
Приборы положенно ЗАЗЕМЛЯТЬ!... только не в цветочный горшок
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Заземлять....батарея, трубы в ванной и на кухне, просто провод из окна в землю закопать
А.С.Пушкин
А.С.Пушкин
Вот именно... накрайняк можно и на трубу отопления - хреново, но лучше чем никак
на трубы нельзя ничего заземлять! особенно такие приборы.
протяну отдельным проводом!
Правильно... я тоже так считаю
примерно так - http://relax-sdr.3dn.ru/publ/antenny/1-3-2 - внизу страницы
ну и что же мне померить им ?svic писал(а):Поможет, ещё как поможет, всё-равно, как прозреть на оба глаза!
Мерить можно напряжения (благо входное сопротивление очень высокое) и временнЫе интервалы, но, главное, можно увидеть наличие сигнала и его форму.
Для начала нужно добиться "суперного" шума и посмотреть что с ним происходит при командах с передатчика.
uwrtey писал(а):от щупа немного "щипет" током если щупом коснуться чувствительного участка кожи (подмышки например) это нормально?
что то я сомневаюсь, что это "нормально".....svic писал(а):Нормально. Правда мне не приходилось снимать осциллограммы из подмышек....
объясню почему -
если из осциллографа идет хоть какое - то напряжение, то это в любом случае повлияет на исследуемую этим осциллографом схему, в следствии чего оная будет работать не верно! И естественно исследуемый сигнал будет недостоверен...
UA3ELR предложил заземлить прибор, но "щипет"от иглы а не от крокодила!
Но раз положенно заземлять - значит заземлим!!!(около своего рабочего места сделал евро-розетку - провел отдельным проводом в щиток)
Испытания пока не проводил, но мне кажется дело не в этом...
Привет!
Когда на осцилле открытый вход - это значит, что щуп подключен через резисторы прямо к базе или затвору входного диф.усилителя с двухполярным питанием без гальванической развязки (потому, как должен впускать и, естественно, будет выпускать постоянный потенциал) и если он сбалансирован внутри промеж источников, то совсем не обязан быть сбалансирован ко всем сторонним потенциалам. Кстати, когда ручку плавной регулировки чувствительности вертишь, лучик, часом, не гуляет вверх/вниз?
Привет, svic
как тогда быть ??
А если я захочу посмотреть сигнал на затворе полевого транзюка исследуемой схемы - он же у меня "откроется" от этого напряжения...svic писал(а):(потому, как должен впускать и, естественно, будет выпускать постоянный потенциал)
как тогда быть ??
вечером проверю (после работы)svic писал(а):Кстати, когда ручку плавной регулировки чувствительности вертишь, лучик, часом, не гуляет вверх/вниз?
