Топливометр и термометр.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение fos-kr »
Как то попалась мне на глаза интересная схемка и решил замутить себе такую приблуду.
Сворганил плату,напаял детальки, кинулся в наш магазин а дисплея 8х2 нету я растроился, но через недельку экран пришол.
Вот теперь могу выложить Вам на обсуждение данное изваяние.
Прошу сильно не пинать за качество фото.
Если кого за интересует оброщайтесь.
(122.98 КБ) 914 скачиваний
(138.75 КБ) 692 скачивания
Ну и сами фото
(128.88 КБ) 752 скачивания
Схема
(53.97 КБ) 754 скачивания
BakLCD.hex
Прошивка
(13.51 КБ) 492 скачивания
Сообщение abracadabra »
Это все хорошо, только что за датчик уровня топлива? Самое геморойное в таких поделках- ДУТ.
Сообщение fos-kr »
abracadabra писал(а):Это все хорошо, только что за датчик уровня топлива? Самое геморойное в таких поделках- ДУТ.
Подключается к ДУТ на прямую, на днях подключу пришлю фото отчет.
Ониж не все одинаковые, (ваз газ квас ауди вольво) всмысле ДУТ, поэтому и спросил, а так, ждем отчет.
Сообщение fos-kr »
abracadabra писал(а):Ониж не все одинаковые, (ваз газ квас ауди вольво) всмысле ДУТ, поэтому и спросил, а так, ждем отчет.
Вся регулировка идет через подстроичники.
Собственно настройка аналоговой части (подать без контроллера на плату с бортсети напряжение при заведенном двигателе, например с прикуривателя):
Vref - 10кОм, подстаиваем им напряжение на ползунке в пределах 4.5 В (опорное для АЦП)
Vin - 10кОм - на среднем ползунке при полном баке выставляем напряжение 4.5 В (если штатный датчик имеет обратную зависимость - то на пустом баке) .
ОК, поюзаешь, с тебя отчет :))
s64
Сообщение s64 »
не правильно как то все это - опорное напряжение зависит от скачков напряжения борт. сети, будет показывать погоду на марсе.
Сообщение Dnepr_1186 »
Раз на то пошло, делал вот эту схему http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/dlj ... /4-1-0-114
работает отлично, НО только в том случае если у тебя нормальный датчик в баке, контакты не окислены, сопротивление меняется плавно а не скачкообразно. Это относится ко всем индикаторам топлива.
Сообщение bomba »
нда, а у меня то два датчика уровня. и как быть?
думаю, можно соединить последовательно и тогда будет показывать суммарное количество в двух баках. Либо делать два индикатора
Сообщение bomba »
Dnepr_1186 писал(а):думаю, можно соединить последовательно и тогда будет показывать суммарное количество в двух баках. Либо делать два индикатора
та бак то как раз один, а датчика два. бензин перетекает туда сюда
bomba писал(а):нда, а у меня то два датчика уровня. и как быть?
Не бмв е39 случаем?
Сообщение bomba »
Не бмв е39 случаем?
не, случаем легаси
Сообщение fos-kr »
Хотел выложить фотки установленного изваяния, но получились большого обьема, куда выложить что бы вы посмотрели.
Сообщение bomba »
radikal.ru
либо любые фотохостинги, кстати мэйл тоже работает
Сообщение kal454 »
Vref - подаётся как-то неаккуратненько. Стабилитрона врядли хватит. ИМХО.
ну да, тут хотя бы на тл431 сфарганить, было бы куда надежнее
Сообщение fos-kr »
Да перед стабилитронами нужно поставить резюки 5-10к
Сообщение fos-kr »
Сообщение GriSHok »
Была идея снять характеристику с ДУТ заливая бензин порциями, на ее основе составить таблицу и зашить ее в контроллер.
С уважением GriSHok
Вернуться в «АвтоМотоВело»
