Акустическая система Microlab SOLO 1MK2
- Кот на КТ 315
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Акустическая система Microlab SOLO 1MK2
Спасибо!
тему можно закрыть.
тему можно закрыть.
Может кто знает где скачать Прямые Руки.exe и мозги.exe?
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
в идеале,хотя не все так просто,можно подогнать питания по выходной микросхеме..Кот на КТ 315 писал(а):, нулевого провода они ровны 16 вольт, это понятно, а вот относительно самих себя у них разность патенциалов должна быть 32 В?
а имеющейся транс включить в сеть,и снять напряжения..
- Кот на КТ 315
Sergiiko писал(а):в идеале,хотя не все так просто,можно подогнать питания по выходной микросхеме..
Для начала попробую снять с транс-ра 16х2.
Спасибо!
- Sergiiko
у зелёненького есть имя?Кот на КТ 315 писал(а): зелененький есть у меня.
- Кот на КТ 315
Sergiiko писал(а):у зелёненького есть имя?
ТН35-220-50
- Кот на КТ 315
Вот такой только не 30 , а 36
- Sergiiko
да подойдет http://www.google.com.ua/search?ie=UTF- ... D36-220-50 этот..?
но немножко слабоват,так что громкость меньше..
- Кот на КТ 315
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 1,2
9-10 6,3 1,2
11-12(13) 5(6,3) 1,2
14-15(16) 5(6,3) 1,2
1,2 что-то маловато.
7-8 6,3 1,2
9-10 6,3 1,2
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Да и напруга получается недостаточной-6,3*4=25,2. 25,2/2=12,6В. По 12.6В всего получаются обмотки...
А где наш начальник транспортного цеха?
- Sergiiko
да ?переменного? а что Ryukenden получит после выпрямителя?Ryukenden писал(а): По 12.6В всего получаются обмотки...
- Кот на КТ 315
Имеется еще ТП 100-7.
Может с ним что-то получится?
Ryukenden
- Собутыльник Кота
+-18В. Что близко к номиналу питания микросхемы. Но возможна просадка, особенно на приличной громкости.
- Кот на КТ 315
тогда только вариант от цветного ТВ поставить
- Sergiiko
немножко меньше,но диапазоне работы ИМС
да и сами трансформаторы сделаны с запасом по мощности,так что работать должен..
он с таким питаниям все равно не выдаст , максимальной мощности..Ryukenden писал(а):особенно на приличной громкости.
- Sergiiko
какого?Кот на КТ 315 писал(а):тогда только вариант от цветного ТВ поставить
- Кот на КТ 315
ТС 270 или ТС 300. Не помню марку ТВ.
- Sergiiko
перематывать будешь? куда его,совсем шифер пополз..
Ставь свой ТН и не мучайся!
- Кот на КТ 315
Можете подсказать сечение провода в транс-ре ТС 300/270?
Может его разобрать и перемотать родной?
Мне нужно, повторюсь, 0.7мм.
