Что такое ячейка Мейера и как она работает?
это все хорошо что Вы на практике все проделали, но Вы не ответили на мой вопрос.
в грамотно спроектированном и заправленном электролизёре тоже выделяется не так много тепла. существуют же электролизные газосварочные аппараты! т.ч. ваш вопрос не имеет смысла. чем вам не нравится такой мой ответ:
Murlock писал(а):потому, что фейк.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
ничего не могу сказать по этому поводу, надо делать, экспериментировать, смотреть. Странно еще одно, на определенной частоте выход газа увеличивается, плюс к тому же при увеличенном диэлектрического налете на трубках выход газа так же увеличивается.
можно подумать, что у вас измерения тока и напряжения, типа, достоверны. если вообще ничего не мерить правильно, можно и по-круче чудеса наблюдать.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А я не про какие точные измерения не писал, где это вы нашли такое???? я привожу свои предположения и цитаты других людей, как сделаю сам аппарат, так точно все опишу.
неужели, для того, чтобы сравнивать результаты, можно ничего не измерять? или измерять абы-как и чем попало? нет уж.
зы. вы так пишите, эта, в утвердительном ключе, будто сами всё это делали. а на поверку, оказывается, имеет место ОБС.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Один мой учитель научил меня не верить ничему пока сам не попробуешь и не удостоверишься, мне нравится его совет, я ему стараюсь следовать. Я не в полной мере не доверяю не Майеру с его чудо генератором ни Вам, но при изучении данного вопроса у меня сложились кое какие размышления, которые я здесь и привожу. Все познается в опытах, так можно сколько угодно размышлять, надо делать и пробовать, экспериментировать
эксперементируйте сколько душа пожелает. с предсказуемым результатом.
Спасибо за внимание.
для того, чтобы понять как работает гильотина, совершенно не обязательно совать в неё голову. вполне достаточно посмотреть на чертежи.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
некоторым товарисчам этого явно недостаточно. им надо убедиться в том что она не восковая.
Я заинтересовался ячейкой Мэйера где-то год назад, мое мнение теоретика сейчас примерно такое:
- КПД установки уж точно не превысит 1, по крайней мере, в волшебный эфир я пока не верю.
- как следствие, совершенно не имеет смысла ставить ячейку на автомобить, аккумы нужны как на электромобиле, плюс бак воды и банальный ДВС.
- ячейка вполне может устанавливаться стационарно где-нить в гараже, для заправки водородного балкона на автомобиле.
- кислород при этом следует хранить отдельно.
- внутренняя трубка это волноводный резонатор.
угу.Linuxoid91 писал(а):- КПД установки уж точно не превысит 1
во время "работы"ячейки" получается гремучка, и её лучше не хранить.Linuxoid91 писал(а):- ячейка вполне может устанавливаться стационарно где-нить в гараже, для заправки водородного балкона на автомобиле.
.Linuxoid91 писал(а):- кислород при этом следует хранить отдельно.
Linuxoid91 писал(а):- внутренняя трубка это волноводный резонатор.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
вот эй говорюMurlock писал(а):во время "работы"ячейки" получается гремучка, и её лучше не хранить.
. В случае успеха в изготовлении установки надо будет искать способ разделения газовой смеси. (или он уже есть, а я просто не знаю). А чистый кислород в хозяйстве пригодитсяLinuxoid91 писал(а):- кислород при этом следует хранить отдельно.
кислород проще и безопаснее добывать из воздуха.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Понимаю, что проще, но в данном случае кислород - побочный продукт получения водорода, для хранения разделять газы все равно придется, а выкидывать кислород жалко.
тогда зачем изобретать 'ячейку'? в стандартном электролизере вы можете приблизиться вплотную к 1. для этого нужно уменьшать сопротивление электролита, то есть уменьшать расстояние между пластинами и увеличивать их площадь. если вы произвели куб гремучей смеси, а электролит при этом не нагрелся, значит потери пренебрежимо малы. при хотя бы 1% потерь литр электролита нагрелся бы на 50 градусовLinuxoid91 писал(а):Я заинтересовался ячейкой Мэйера где-то год назад, мое мнение теоретика сейчас примерно такое:
нельзя по электрохимическим и термодинамическим причинам.rustot писал(а):в стандартном электролизере вы можете приблизиться вплотную к 1.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А каким способом можно вплотную прибдизиться к 1?
1. уменьшать плотность тока.
2. уменьшать перенапряжение выделения водорода/кислорода, применив всякие каталитические нанохитрости на поверхности электродов. курите компуленту.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
