_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Возникла необходимость в FM передатчике, подключенном к аудиовыходу компьютера и дальностью действия в пределах квартиры. Устроит и моно-вариант. Может кто поделится не сильно замороченной схемой такого девайса?
Хочу избавится от проводов тыловой акустики 5.1 У готовых решений цена неподъемная Для начала вот что хотел бы выяснить - что лучше по качеству звучания - стереопередатчик или два отдельных передатчика разнесенных по частоте?
Ищю простую схему Fм передачика зч от выхода плеера чтоб можно было в плеер воткнуть и на магнитоле в машине слушать место фм модулятора , с пиитанием 9-12 вольт чтоб от прикуривателя Если 9 вольт то кренкой понизить до 9 смогу. И на доступных элементах типо кт315 и тд
Тема дубль. Сюда перенес. Тему читайте с самого начала. Если хотите стерео, то транзисторами КТ315 не обойтись.
А из кт368,кт325,С9018 есть??? А то у тебя древние транзы.
Это схема робочая ?? а можно вместо 3 вольт 5 подавать отприкуривателя предварительно понизив через крен5а ?? или 7805 ??? хотябы метра на 3 будит передовать ?
а можно кней печатную плату под утюг может у клгонить она есть
Схема рабочаяя а печатку там делать нехрена. На листе в клетку размести детали и соединяй между собой согласно схеме.
да от 3-5в будет работать. Мотаеш на стержне от гелевой ручки 4витка проводом о.5мм Антенна длинной 25см.
Пожалуйста!Успехов в наладке. Я вот как для простых устройств монтажку сделаю.
А если ЧМ модулятор то тогда к модулятору выведи антенну или рк кабелем к УМ.
У ЧМ модулятора выход ВЧ подсоединён к + питания бортсети автомобиля. Т.е. проводка плюсовая авто служит плохой антенной. Чтоб улучшить передачу надо ВЧ с модулятора подать или на внешнюю самодельную антенну или вывести РК кабелем и усилить УМ. Последний способ даст намного большую дальность.
В последней схеме, что я выложил нужно выбросить микрофон и первый каскад. На вход шнур как по ссылке, что уже давал. viewtopic.php?p=701434#p701434 Вот здесь еще про это написано. viewtopic.php?f=28&t=61814 Вместо колонки у Вас будут наушники.
Все, я вот сделал приемника как то наконец руки дошли и до передатчика. Короче хватит ли мощьности в этого передатчика что вы мне дали схему для хорошого качества звука без шипения и подшипивания? Ведь мощьность передатчика всего 100мВт
Приёмника ты ещё не сделал,как будет приём вещательной станции вот тогда сделал.
В пределах квартиры хватит.
А почему одну станцию???Диапазон перестройки гетеродина проверял??Иначе будет пролёт по частоте приёма.
