Собрал установку для получения высоковольтного напряжения порядка 20кВ.
Установка состоит из силового трансформатора ТН-51-127/220, сглаживающий конденсатор, Arduino (mega), информационного дисплея, полевого транзистора (IRL520, IRF830. IRF840), автомобильной катушки зажигания Б-114-06, и конденсатора 0,1мкФ/20кВ.
Не могу разрешить проблему. полевые транзисторы горят после недолгой работы. Они установлены на хороший радиатор и практически не греются. Они выходят со строя в момент пробоя высокого напряжения на разрядниках.
Управляются транзисторы от ШИМ на Arduino. Проверял работу установки на галогенной 12В 35Вт лампочке, работает замечательно, транзистор практически не греется.
Сначала ставил IRF840 + драйвер на ТС4420, без высоковольтного конденсатора работало все хорошо, после транзистор сгорел. Заменил на IRF830 - он сгорел быстрее. Потом заменил на IRL520 без драйвера - сгорело две штуки.
Прошу помощи с выбором элемента для коммутации катушки зажигания.
Заранее всем спасибо!
- Вид на панель управления
- (186.74 КБ) 1045 скачиваний
- Общий Вид установки
- (134.94 КБ) 862 скачивания
