Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):от мощности источника питания получаеться емкость сглаживающего конднестаора не зависит ?
Почему она должна зависеть?
Сообщение alkarn »
Может так работа выпрямителя понятней будет
(112.02 КБ) 331 скачивание
Сообщение Lander »
Прошу прощения!!! Я короче дико прогнал!!!!!
На нагрузке будет ток Iн=U/Rн, на конденсаторе будет ток Iк=U/Rк(переменно увеличивающее по мере заряда конденстаора) и от того, что сопротивление конднесатора и ток заряда коненсатора меняется, ток в нагрузке от напряжения с диодного моста - меняться не будет.
Потом, когда напряжение начнет убывать, конденсатор начнет разряжаться на нагрузку, тем самым заполня овраг между импульсами с диодного моста.
Сообщение Света »
Не верно, конденсатор не стабилитрон.
Если не будет нагрузки, конденсатор просто зарядится до амплитудного значения и всё, больше никакого тока не будет. Если теперь подключить нагрузку, то когда напряжение будет снижаться, конденсатор немного разрядится на эту нагрузку и напряжение понизится. При следующем увеличении напряжения, при превышении его того напряжения, которое осталось на конденсаторе после его разряда, конденсатор подзарядится и напряжение на нём снова поднимется почти до амплитудного. И так будет циклически повторяться.
Сообщение mickbell »
Света писал(а):Не верно, конденсатор не стабилитрон.
Не совсем так, сударыня. Если подать на "электролит" повышенное напряжение, то он и будет вести себя как форменный стабилитрон - ток утечки возрастёт значительно. И при переполюсовке. Чем не стабилитрон? :))) В контексте обсуждаемого - конечно же, не стабилитрон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение alkarn »
С таким "стабилитроном" можно запросто и без глаз остаться. :facepalm:
Когда-то на работе вольтметр с сетевым питанием вместо 220-и воткнули в 380, через пару минут так ахнуло, что товарища валидолом отпаивали.
alkarn писал(а):С таким "стабилитроном" можно запросто и без глаз остаться. :facepalm:
Собсссно, любому (исключая Д818) стабилитрону поплохеет, если его переполюсовать или перенапрячь без ограничения тока (а вот тут уже без исключений). Конечно, пиротехнический эффект будет другого рода.
Кстати... вот говорят - насечки на корпусе для безопасности... Оыт показывает: если они и помогают, то далеко не всегда. Я дважды был обстрелян колпачками переполюсованных "электролитов" - с насечкой! К счастью, они промахнулись оба раза.
Было ещё включение древнючей аналоговой вычислительной машины МН-7 в 380 вольт, бабахнуло знатно! Но те электролиты были старые, не защищённые от взрыва ничем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Света »
mickbell писал(а):... Если подать на "электролит" повышенное напряжение...
Давайте не будем пудрить мозги новичкам разными недокументированными режимами работы... :))
А то их и так хватает, то транзистор в режиме лавинного пробоя, то усилитель с генератором на цифровой микросхеме... :)
Ну почему обязательно пудрить? Пусть представляют, что их ждёт, если... - прежде всего, с точки зрения техники безопасности. Впрочем, Вам виднее. Желание дамы, тем более модератора... :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Vova777 »
подключать конденсатор в обратной полярности :)) :)) :)) удачи!
даешь высокое напряжение
Сообщение Михаил Л »
"АЦП выдает значение для положительного уровня сигнала от 0 до 7FFFFF", что означает F?
Сообщение SERJ »
Это цифра в шеснадцатиричном коде.
В двоичном коде это 1111
В десятичном это 15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0% ... 0%B8%D1%8F
(34.38 КБ) 9699 скачиваний
Сообщение Ariadna-on-Line »
Тут периодически всплывает фраза про сопротивление конденсатора. Не будем забывать, что классическая формула Rc=1/(2Pi*F*C) - это величина реактивного сопротивления конденсатора в цепи с си-СУНО-идальным напряжением. В любом другом случае говорить о сопротивлении кондера - бессмысленно. Правда есть еще величина паразитного сопротивления конденсатора. Для электролитов вещь очень актуальная, но из другой уже темы.
Ariadna-on-Line писал(а):Правда есть еще величина паразитного сопротивления конденсатора. Для электролитов вещь очень актуальная, но из другой уже темы.
Правда, их два, сопротивления этих: ESR (последовательно с основной ёмкостью) и утечки (параллельно оной). А есть ведь ещё и ESL - последовательная индуктивность, у электролитов она может быть значительной. Я думаю, упоминание этих "неидеальностей" нужно и полезно. А то кто-то будет считать конденсатор ёмкостью. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ranger93 »
Воспрос:
1. Зачем в комповском бп первичка мотают в 2 обмотки, между которыми, под экраном, находятся вторички?
2. Слышал, что для Ш-образного сердечника, если несколько обмоток, надо мотать их одновременно. Зачем?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение КРАМ »
Ariadna-on-Line писал(а):Тут периодически всплывает фраза про сопротивление конденсатора. Не будем забывать, что классическая формула Rc=1/(2Pi*F*C) - это величина реактивного сопротивления конденсатора в цепи с си-СУНО-идальным напряжением. В любом другом случае говорить о сопротивлении кондера - бессмысленно.
Да ну!
А пацаны то и не знают... :)
А если рассматривать меандр, например... И соответственно учесть ближайшие пару гармоник (1 и 3), то обычная суперпозиция вполне может решить проблему.
Анализ во временной области далеко не всегда удобен... Если вообще целесообразен.
Разно бывает.
:wink:
ranger93 писал(а):Воспрос:
Таким образом уменьшается индуктивность рассеяния (на эквивалентной схеме трансформатора это - последовательная с источником индуктивность). Имеет смысл сделать её как можно меньше, ибо она не только бесполезна, но и вредна. Физически - улучшается связь между обмотками.
ranger93 писал(а): 2. Слышал, что для Ш-образного сердечника, если несколько обмоток, надо мотать их одновременно. Зачем?
В общем случае не "надо", а "можно". "Надо" - если есть желание сделать строго идентичные обмотки. Например, в профессиональной аудиотехнике, при "балансном", симметричном подключении. Кстати, от формы сердечника это не зависит, точно также мотаются обмотки, к примеру, на тороидальных сердечниках.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Uklunok »
Кто знает как работает интерфейс SDIO? Просвятите пожалуйста. И почему он не так распространён, как например USB FS?
Сообщение Vendein_RaZoR »
У меня такой вопрос :
Собственное затухание при резонансе на активном сопротивлении контура получается равно добротности контура ? :roll:
Сообщение ТолькоУчусь »
подскажите пожалуйста как померить ампераж батареи например аккумулятора машины... у меня мультиметр DT9205A там просто 4 гнезда я так и не разобрался для чего каждый кроме основных 2х
про100 сашка=)
Вернуться в «Теория»
