В общем есть датчик давления (MPX5050DP, если кому интересно), данные с него идут на АПЦ тиньки24, далее по RS-485 уходят на другой контроллер с индикатором.
И есть такие 3 случая:
1-й: на порт А одевается трубка и в нее наливается вода до уровня h. В этом случае индикатор абсолютно верно показывает уровень воды с точностью до 5мм, как и планировалось.
2-й: трубка опускается в воду на глубину h. Индикатор показывает примерно в 1.5 раза меньшую глубину
3-й: трубка одевается на порт B и выходит в атмосферу. Датчик опускается на глубину h (плата с датчиком и контроллером естественно в герметичном корпусе). Пока не смонтировал в корпус, поэтому не могу проверить
Вопрос номер раз: почему во втором случае давление отличается? Нарыл формулы, в первом (и теоретически в 3-м) случае давление считается как вес водяного столба высотой h, во втором - воздух выталкивается водой снизу по закону архимеда, но в итоге одна и та же формула плотность*g*высоту(глубину).
Вопрос номер два: что покажет индикатор в 3-м случае?
Суть устройства - измеритель уровня воды в колодце. 1-й вариант - просто проверка, 3-й - вариант, который изначально планировался, 2-й проще с точки зрения необходимости герметичного корпуса+неизвестно как датчик поведет себя, если в него подать воду, так как везде пишут что он для измерения давления сухого газа.
