Качер и опыты с качером
Сообщение Zinovaleks95 »
Artlav извините, давно не заходил, :oops: но я не увидел схемы вашего трансформатора :?
Сообщение tvfg »
Подскажите какое напряжение на выходе качера и как его померять :))
Сообщение Зукс »
Ну не тестером это точно. самый простой способ (хотя и неочень точный) замерять длинну искры. Каждый миллиметр пробитого воздуха это 1000 вольт. На дуге длинной 1 см будет 10 000 вольт и так далее
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
Сообщение vgg60 »
Зукс писал(а):Ну не тестером это точно. самый простой способ (хотя и неочень точный) замерять длинну искры. Каждый миллиметр пробитого воздуха это 1000 вольт. На дуге длинной 1 см будет 10 000 вольт и так далее
Ну, вообще-то, пробивное напряжение сухого воздуха - 30 кВ на сантиметр. Это, естественно, без искажений поля. А какое будет напряжение при пробоя с острого конца - Бог его знает. Может быть, как раз и 10 кВ будет. Но это только пробивное. Искру потом можно будет и растянуть - зависит от тока, который может выдавать источник.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
cap
Сообщение cap »
Постоянного - 30кв, переменки 10кв на 1 см
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение tvfg »
У качера переменка на выходе и как её замерять прибором :dont_know:
Сообщение tvfg »
Сообщение WolfN »
Привет Уважаемым качеростроителям! Тоже одно время увлекался данной темой, теперь решил вспомнить (найдя старый качер на КТ805) может кто подскажет откуда можно выдрать КТ980 или хотябы кт926\903
Сообщение ДАНДАН »
Из советских телевизоров (не относится к кт980).
А лучше купить новые.
КТ980 обычно в ВЧ технике стоят.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение SERGEY97 »
Здравствуйте, а качер не вреден для здоровья? А то сегодня первый сделал.
Сообщение WolfN »
ВЧ технике? например ??
Сообщение ДАНДАН »
Например в усилителях вч (КТ980 до 30мГц а 2Т980 до 80мГц).
Можно у местных коротковолновиков поспрашивать.
Сообщение ДАНДАН »
SERGEY97 писал(а):Здравствуйте, а качер не вреден для здоровья? А то сегодня первый сделал.
Если про излуение от него, то вреда от него столько-же как от работающего мобильника
(частоты и мощности не такие высокие). А вот если про газы которые он выделяет (озон) то надо проветривать помещение. (голова заболит если надышаться)
За то озон убивает бактерии :)))
Вот Никола Тесла всю жизнь работал со своими катушками, а до 80 лет дожил. а там мощности были в тысячи раз больше чем у вас.
Сообщение Зукс »
tvfg, мы же тебе все вместе уже ответили несколько раз. Зачем опять задаешь тотже вопрос? Меряй длинну дуги! Прибором не замеряешь. И не вздумай тестер туда сунуть
Да даже до 86 лет, если бы не "луч смерти еще дольше бы жил".
А по теме: Собрал я Качер:
Провод брал из реле. толщина около 0,15мм.
800-900 Витков на оправе 2,5см, Первичка 5 витков алюминиевой проволокой где то 2 мм.
Транзистор кт805, резисторы 2,2 Ком и 150 Ом 0,5ватт.Кондер 16в*4000 МкФ.
Питалово 12 вольт от блока питания компа.
Как можно увеличить мощность? Если поставить фильтрующий кондер на большую емкость лучше не станет?
И если сделать вторичку из более толстого провода лучше не будет?
Может испоьзовать поставить другое питалово? Вольт на 20.
Сообщение Зукс »
Причем здесь луч смерти? Он умер своей смертью от старости...
Насчет качера, да, питухибы ему побольше та помощнее. Ябы 20 вольт не ограничивался. Но если сильно напряжение поднимаешь то транзюк менять нужно
А какой транзистор посоветуете?
Сообщение ДАНДАН »
SERGEY97 вот здесь в последнем посте написаны параметры деталей для
нормального (30-50kV на выходе) результата.
У вас вторичка слишком малого диаметра!
Сообщение tvfg »
Сообщение Зукс »
tvfg, да нихрена ты не нашел. Это для постоянного тока. Качерное напряжение так не померяешь ЕЩЕ РАЗ ТЕБЕ ГОВОРЮ ЕСЛИ ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ!!! Вопервых частота высокая во вторых импульс слишком короткий. Хватит флудить!!!
Вернуться в «Умные мысли»
