Зарядное устройство ЗУ-05
Сообщение garik345 »
Здравствуйте я тут новенький, и появился один вопрос: имеется зарядное устройство ЗУ-05 с током зарядки 130мА так вот вопрос что надо в нем заменить что бы ток стал выше?
Сообщение Enman »
да...с технической совестью совсем плохо стало, школу не надо было прогуливать... :)
а заменить надо всё, кроме сетевой вилки и диодного моста.
Диодный мост это VD1?
И на какие номиналы надо заменить?
Сообщение Барсик »
А какой ток заряда надо получить?
В общем случае, чтобы увеличить ток, надо:
1. Увеличить ёмкость конденсаторов C1, C2. Конденсаторы должны быть на напряжение не менее 400 вольт, а лучше 600 вольт.
2. Уменьшить сопротивление резистора R2.
3. Заменить стабилитроны VD2 - VD5 на более мощные.
4. Возможно, заменить мостик VD1 на более мощный.
Барсик писал(а):А какой ток заряда надо получить?
От 300 до 600 мА
Просто интересное зу с минимальным кол-вом деталей но малым током.
Сообщение Барсик »
garik345 писал(а):От 300 до 600 мА
Эта схема для таких токов не подойдёт.
Сообщение Сэр Мурр »
Барсик сказал правильно, а я дополню- при таких токах от 0,3 до 0,6 А бестрансформаторные устройства работают неустойчиво и опасны в эксплуатации. Кроме того, размеры гасящих конденсаторов превышают размекры обычного понижающего трансформатора.
Так что- не переделывать, а делать новую схему. У нас (и на других форумах) их много...
Вернуться в «Практика»
