Фотоархив ваших устройств!
Не делай. Тебя никто не заставляет его делать. И заодно советы не раздавай, как делать. Сами знаем, как делать.Ну вот сделаю я усилитель, что я с ними потом буду делать?
Ну я именно -радио-любитель, я делаю радиочастотные усилители и силовые преобразователи. Их хотябы применить и продать можно в составе других устройств. Аудио наверное единственная область электорники, которой я не занимаюсь принципиально по нескольким причинам-
это попса, это раз
это религия, это два
а также потому что китайцы это продают в магазине рядом с бухлом можно сказать.
Ну окай, не буду раздавать советов.
это попса, это раз
sifun на какие диапазоны- РЧУ делаете ??? Новое есть что то в разработках??? Антенные тюнеры встроены в усилителях???
До 500 мгц, до 20 ватт на 500 мег, до 100 ватт на 27 мег, до 300 ватт на 13 мег, киловатты на 0.5-1 мег, сотни киловатт для инверторов короткопериодического действия(катушки тесла). Может буду возится с гигами, но пока нет денег. Автоген 2.3 гига порядка 15 ватт делал.
Антенно-фидерными системами не занимаюсь, попса как-никак, да и не нужно в эпоху интернета.
Новое-а что новое можно сделать? круче класса е, или ф если очень надо всеравно не придумать ничего. Я почти всегда е делаю.
Заводской усилитель 100Вт- есть у меня -на 27 мГц. Но видимо согласующее лепить надо. Так как защита от долгого разговора срабатывает. Все-таки резонансные устройства тоже выгодны. подобие этого http://www.radioexpert.ru/product/mfj934/
Так это, проверяли импеданс на входе кабеля? Большинство радиоусилителей сильно теряют в кпд при нагрузке на комплексный импеданс. Тип антенны требует земли?
Для любой передающей антенны- требуется согласовка по нагрузке. КСВ. и ессно хорошая антенна. А чтоб идеально настроить антенну -требуются тюнеры для мощных УВЧ. чтоб он(УМ-ВЧ) работал без перегруза(вводил антенну в резонанс)- только и всего. Поэтому был заинтересован- делаете ли Вы согласующие устройства. Ладно от темы опять ушли.
. Все таки тут ребята свои наработки выкладывают (фото). Так что пардон откланяюсь. Всем ребята хорошего настроения.
Вот моё устройство, могу я идти, господин полицейский?
Делать согласующие устройства легко, если известны свойства вашей антенны. Померяйте импеданс и скомпенсируйте неактивную составляющую.
- (205.86 КБ) 1400 скачиваний
Осподя... И что, это работает?
Работает, даёт 70-80 ватт при 12 мгц на 50-омную нагрузку, кпд 75-80%, сделано на транзисторе, не предназначенном для вч, дабы получить стоимость в 200-300 рублей.
Понятно.
Надеюсь, что это макет?
Скорее всего так и оставлю
Это же паяльная станция будущая, а для себя я редко оформляю красоту и удобство.
Когда Фобос-Грунт делали наверняка некоторые тоже так рассуждали...
Последняя поделка:
http://www.youtube.com/watch?v=pKEC8_RlYAw
Слушать под это:
http://www.youtube.com/watch?v=PUROKGBNxTA
(к видео не буду добавлять звук, а то потрут видео...)
Идея отсюда:
http://www.youtube.com/watch?v=2c8Ql774KMU
и помощь автора схемы.
Слушать под это:
Идея отсюда:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
В принципе, неплохо. Но мерцает. Или это биения частоты обновления у этой светодиодной матрицы и камеры.
Хотя видел в сбербанке такие табло (правда, большего разрешения) - там мерцание с частотой герц 25.
Хорошо бы герц 100 частоту сделать, чтобы не мерцало (всё же это проще, нежели доработка схемы, чтобы светодиоды светились статично).
ааааааааааааа
Камеру на свой ЭЛТ монитор попробуй навести (у тебя вроде ЭЛТ, насколько я помню..), будешь удивлён
Мерцание диодов глазом скорее всего и не заметно.
А сабж отличный, мне нравится!
