Драйвер для IRF1405
Сообщение SanyaRD »
Доброго дня! нужен драйвер(вернее схема на транзисторах, поскольку такого мощного драйвера по ходу в природе даже не существует...) для IRF1405, с током около 15-20а(ето ток драйвера поскольку нагрузка будет очень мощной, и транзисторов в плечо несколько будет...), и ещо, в мс, которая будет посылать сигнал уже встроина прграма для управления полевиками, тоесть мне нужно только усиливать ети сигналы, ето для одного плеча, а для другого нужно немного позаковыристей, другое плечо разсчитано на п-канальные транзисторы, а они дорогие и не оч мощные, так что надо инвертировать сигнал что ли? чтоб вместо п-канального установить н канальные IRF1405(только развернув их, если так вообще возможно, и если они будут так работать, но что то похожое видел в контроллерах моторколес, там все транзисторы одинаковые, и вроде у них с бесколекторника 3 вывода а не 4(тоесть центр не подключен к плюсу, а значит что они походу какраз и развертают н канальные транзисторы вместо п канальных, но не уверен)), частота их включения будет порядка 23-25кГц..... Спасибо!!!
Последний раз редактировалось SanyaRD Пн июн 18, 2012 23:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SanyaRD »
Помогите пожалуйста!!очень надо.......
Сообщение ludmila 1 »
IR2117 поможет.
Сообщение SanyaRD »
Спасибо что отозвались!походу нет....у него ток около пол ампера а мне нужно около 20а, делаю драйвер бесколекторника на 20 кВт.... а знаний особых нету...а отвалить почти тысячу зеленых нету желания...
20 А на раскачку затвора?
Сообщение Seriyvolk »
Сообщение Телекот »
Для управления десятком таких транзисторов при такой частоте вполне хватит 2а, зачем вам 20 :shock: ?
Оно то может и хватит, но динамические подери будут больше...
Сообщение SanyaRD »
те драйвера хорошы...но немогу найти в интернет магазинах...
Сообщение Телекот »
у этих транзисторов заряд затвора 170nC, не чего сверх естественного. И вгонять в него 20а не имеет смысла, кроме того это не получится из за ограниченного быстродействия транзисторов драйвера и индуктивности дорожек платы. Можете добиться только лишнего звона в затворе что увеличит динамические потери, всё хорошо в меру.
Если хотите то можно поставить усилитель на транзисторах для любого драйвера.
можете добиться любого тока, только не затворе вашего транзистора. Надо учесть в программе управления инверсию, или использовать драйвер с инверсией.
Сообщение SanyaRD »
о , спасибо, думаю пойдет, но возникло ещо немного вопросов, во первых, как мне быть чтоб развернуть транзисторы чтоб не покупать п канальные? просто мне почемуто кажетса что он без нагрузки влючатса не будет.... и ещо, не будет ли транзисторы сами себя палить(ведь когда одно плечо открыто то другое заперто, но истоки то будут соедены между собой...ведь кажыси для етих целей ставят диоды в колекторниках )
схема которую я собрал на фото
(231.92 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Телекот »
SanyaRD писал(а):как мне быть чтоб развернуть транзисторы чтоб не покупать п канальные?
Использовать драйвер верхнего плеча.
Возьмите драйвер IR2110 на верхние плечи поставьте инверторы, и всё. 2а вам хватит за глаза.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июн 19, 2012 08:32:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SanyaRD »
Хорошо, спасибо за советы) так они палить друг друга не будут?
И ещо, что будет делать драйвер, когда микросхема подаст инвертированый сигнал чтоб заперет транзистор?или он попросту на него не среагирует?
Иможно, когда я схему закончу, вам отправлю, чтоб посмотрели будет ли она работать?
