Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
Я на пик-фактор давно положил весьма грубым образом, и тебе того же самого желаю :tea: Не будь китайцем :)) От подобного отношения их колонки не добирают минимум 25% мощности, и уже на средней громкости устраивают светомузыку моргающим светодиодом-индикатором питания, который превращается в индикатор просадок напряжения :roll:
Сообщение as32888 »
Я к тому веду, что синусом аккумулятор посадишь намного быстрее, чем музыкой.
И как насчет не карманного калибра, а уже просто переносного? Например, 12-литровая АС с ФИ на поддубевшем (очень удачно) 25гд-26. :tea: У меня есть как раз корпус от 10АС-318 (литров 12 где-то), нужно найти норм пищики. :tea: Играть это должно от примерно 50Гц по -3дб.
ааааааааааааа
Да ясно дело, синус/музыка, все дела.. Просто у мя всю жизнь почему-то аккумы садятся так, как будто играет синус :)) Да и музон я предпочитаю колбасный, где басов много :tea: Еще фактор-соотношение потребляемого тока и емкости батареи, не каждый источник питания может постоянно выдавать большой ток (численно близкий или равный емкости), а там уже кондеры-не кондеры, пик-фактор - не пик-фактор - все равно-просадки напряжения, потери мощности, хрипы... :))
Сообщение просто КОТ »
Люди, а вы в курсе, что на 555 можно сделать усилок в классе D?! Я щас вот в бенче сделал, начинаю делать в железе. Додумался до этого сам. Слышали о чём то подобном?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение bensaratov »
просто КОТ премию тебе нобелевскую :tea:
ни что в этой жизни не вечно!!!
Если это серьёзно, то рад. Если шютка, то огорчён. . .
просто КОТ писал(а):на 555 можно сделать усилок в классе D
ты бы сначала написал на какой сделал
усилок в классе D
с чего взял? отсюда =>
не серьезно как то :facepalm:
Ну, сделал на NE555, или ты не про это спрашиваешь?!
Про класс -- независимо от напряжения на входе микры. на выходе либо всё, либо ничего. Вроде это и есть класс D. . . Хотя может я и не прав. . .
ну вот допустим схема на NE555
усилитель :tea:
В моём усе токо 1 микра и всё. В проге работает, а вреале кака. Мотив вроде есть, но шумов слишком много!
просто КОТ писал(а):но шумов слишком много!
это уже не класс D это уже полное г... :)))
Блин, да я понял! Жаль, в программе работает идеально!
Сообщение rus084 »
сделал колонку:
2 усилителя 3вт при 9в советских в мост , китайский 120w p.m.p.o. 25w rms динамик , аккум ni-mh\cd 6в х.з.а , фанера , гвозди , олово , канифоль .
сам динамик круглый, диаметр равен cd диску , коробка квадратная сверху , отступил по 2 см от динамика , высота 10см .
играет пол часа , полет нормальный , громкость огромная , вывел провода для дополнительных динов
Меня зовут Димон .
Сообщение as32888 »
rus084, молодец. :tea:
А я пока ничего портативного не замутил - нечем питать.
ааааааааааааа
Сообщение joundlevel »
Привет,помогите,пожалуйста,советом.Есть 2 колонки по 5W 8 Om,какой можно к ним усилок собрать?чтобы хорошенько раскачать,дёшево и сердито! :))
П.с. Аккумуляторa на 2430mAH будет достаточно для этого?
Сообщение hybroid »
А вольт сколько? Если 12, то что-то получится. Только брать надо свинцовую АКБ, чтобы дёшево, сердито, громко и долго.
Чтобы длительное время качать 2*5вт.-конечно, нет; маловато будет и хватит очень ненадолго. Так что либо искать батарейку емкостью хотя бы вдвое больше, либо делать что-нибудь мощностью не более 2,5 ватт на канал, например, ТДА2822 в мостовом включении и питании 9 вольт. Кстати, напряжение-то какое у батареи? )
3.7 V
Кстате,а как насчёт трёх аккумуляторов по 1980mah с таким же напряжением?
Сообщение hybroid »
Последовательно? А заряжать как будете? Тут обвес питальника будет сложнее УМЗЧ :)) Хотите долго - маленький свинец от скутера, вещь. Заряжать можно почти чем угодно и почти как угодно, вынослив.
AcousticManiac писал(а):2,5 ватт на канал
На 8 ом вроде не получится. На 4 получится.
