ДВД не выкидывает диск
Сообщение дед565 »
но при этом читает его и полностью работает . вопрос! к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его? ДВД peoneer dv310. владимир 8903 1562903
Сообщение Igorusha »
Мне кажется, dvd плеер поломался. Надо нести в ремонт. А телефон указан для чего? СМСкой то же самое вам написать?
Сообщение Андрей_Р »
К мастеру. Зависит от мастера. Вообще дело похоже в приводе, либо драйвере привода "выкидывателя"
Сообщение kalyn »
дед565 писал(а): к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его?
Недавно был в губернии и зашел в один супермаркет-и тихо о....л-двд по 150-250грн. Дальше расказывать о целесообразности ремонта?
В принципе похоже на драйвер двигла лотка, но может быть и сам движок+пасик потянулся и не работает концевик (грязний или контакты протерло). Одноко, смотреть надо.
Сообщение Chainik »
дед565 писал(а):вопрос! к кому можно обратиться по вопросу ремонта и какова стоимость его? ДВД peoneer dv310.
- привози, сделаю!
Сообщение evgeniy-k »
а может просто-напросто кнопочка EJECT отвалилась. :)
Сообщение kalyn »
evgeniy-k писал(а):а может просто-напросто кнопочка EJECT отвалилась. :)
Тоже вариант, если это пионер, а не одно название, проблем может бить и в кнопке(такие, блин, маленькие, прямоугольнинькие :) ). Скоко их перепаяно в автомагнитолах :facepalm:
Сообщение дед565 »
- привози, сделаю! ...для "опытный кот" вотыет на "харьков устраивает?"
- устраивает! встреча на вокзале!!! жди!!!
Сообщение Chainik »
Жду ... паяльник включен всегда ... :)))
А так если все кроме этого гуд, сделать кнопку, переключатель полярности и ... Для дачи норм (если телек есть)
Сообщение minakan »
95% пассик.
Сообщение Peach Cat »
minakan писал(а):95% пассик.
А остальные 5% что?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Драйвер/двигатель
