Единственное но - как то соосность "блинчиков" не совпадает. Возможно, издержка лазера. Когда излучатель слабоват, а матриал 8-10-15мм - луч в материале "уводит" и получается "трапеция" в сечении. Сталкивался с таким. Тут лучше и дешевле резать фрезой, а потом шлифонуть и полировать огнем. Сам года 3-4 баловался лазерной резкой.
А мне даже нравится что так получилось. Хотел сначала шлифануть, но передумал. В природе тоже ничего идеального нет!BlackAlex писал(а):Единственное но - как то соосность "блинчиков" не совпадает. Возможно, издержка лазера. Когда излучатель слабоват, а матриал 8-10-15мм - луч в материале "уводит" и получается "трапеция" в сечении. Сталкивался с таким. Тут лучше и дешевле резать фрезой, а потом шлифонуть и полировать огнем. Сам года 3-4 баловался лазерной резкой.
Дешевле, сам когда то в Москве фрезу заказывал, в Киеве подурели с ценой. Но они не могли менять фрезу и всю заготовку собирлись пилить 2мм фрезой, а там много выбирать. 3Д модель делали - крышка к водоблоку.Ян писал(а):BlackAlex писал(а): Насчет дешевле фрезой, не знаю. У меня ЧПУ нет, а резка под боком.
Присоединяюсь к восхищенным отзывамЯн писал(а):Очередные часы. Это номер 3 по схемке *Trigger*а. Будут еще одни, самые забойные(если все пойдет как надо с корпусом).
Смотрится отлично. Можно и повторить, ток нарезать из 3ки,например. Я в очереди на чертежики... , если не жалко.
Ян , а подсветка я так понимаю идет ряд светодиодов снизу
прикольно !
Всё на высоте ! 5+
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
попался мне странный и забавный индикатор: NL-1942 фирмы National Electronics.
Внутри наблюдается два элемента отображния - 1/2 и чтото похожее на знак бесконечности.
Включил: засветить удалось только знак 1/2.
Второй элемент не светится. Возможно чтото отвалилось в лампе или он в данном варианте индикатора просто не подключен.
Интересно, где такой индикатор мог применяться...
спереди:
сзади:
включен:
спереди:
сзади:
включен:
Вот обещанные подробности. Вроде постарался все причесать, исправить. В платах ошибок нет, делаем, паяем, включаем, работает. Радуемся.
- Корпус.rar
- Элементы корпуса. В Кореле.
- (52.11 КБ) 786 скачиваний
- Clock.rar
- Схемы, платы, прошивка, фьюзы
- (83.05 КБ) 1249 скачиваний
Пришла посылка, не мог не поделиться радостью.
Заказывал 4 шт burroughs b5092a, пришло 5 штучек...
Коротко о лампочках; В центре между цифрами вместо сетки перевернутая "8" подсоединенная к аноду, иногда загораются не цыфры, а проволочки идушие к ним, но если чуть наклонить лампу или потрясти то разряд перебегает куда надо. (Опасаюсь что не будут работать в динамике)
Диаметр баллона 26.5-27мм, лампы немного "синят", почти как ИН-14.
Однозначно соберу на них часы, пока есть 3 идеи, либо на 4х лампах и одну в запас, либо как-то докупить еще одну и собрать на 6ти лампах, либо собрать "трехламповые" часы а эти две оставить и к ним потом...
Впрочем пока Sunny_clock до конца не соберу, за эти браться не буду.
suslogon, прикольная лампа, поздравляю.
Там видать перевернутая "8" походу также как и в 5092...
Добавил в закладки, спасибо.Ян писал(а):Вот обещанные подробности. Вроде постарался все причесать, исправить. В платах ошибок нет, делаем, паяем, включаем, работает. Радуемся.
Я не против секунд, смотришь - завораживают. Но иногда, с точки зрения практичности такой вариант самое то. Ничего лишнего. Только часы. Если не пожадничать на DS32, то будут радовать точностью хода долгие годы!Gur_man писал(а): Добавил в закладки, спасибо.(Жаль в той схеме нельзя секунды добавить...
Ян, часы СУПЕР !!! Мои поздравления !!!
А в чём схемки (платы) можно посмотреть ?
В последнем Диптрейсе.tereha писал(а): А в чём схемки (платы) можно посмотреть ?
Ян, полностью согласен.
А не было ли еще похожей схемы, только с секундами? Есть идея собрать часы с необычной индикацией, но там без секунд никак, будильники, термометры, тренировка катодов и прочее там будут лишними...
Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
А вы вроде выкладывали часики на 6 лампочках с термометром. Поделитесь?*Trigger* писал(а):Если в моих часах нужны секунды, могу добавить. Ноги свободные есть.
