Нагрузочная способность выходов 561ЛС2
Сообщение Alex-DJ »
На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы 32-x микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
На одном форуме ответили что рассчитывать нужно на максимальный ток 10 мА на один выход.
Хорошо,а как узнать сколько потребляет один адресный вход 565ру7 ?
Сообщение Enman »
при +5 В 561ЛС2 даёт в нуле около 3 мА (2 ТТЛ-входа), надо ли сейчас так напрягаться?...что-то из 74НСхх не проще подобрать, даже просто повторителем после ЛС2?
Сообщение Alex-DJ »
565ру7 это же не ТТЛ :shock:
Сообщение Enman »
я и не утверждал, что 565 - ТТЛ, но током перезаряжается ёмкость всех входов. Обычно буфера имели ток по 30 мА, так если есть возможность умощнить, то лучше сразу её предусмотреть.
Сообщение Rokl »
Alex-DJ писал(а):На выходы 561лс2 нужно подключить адресные входы 32-x микросхем 565ру7.Не перегружу я выходы 561лс2,сбоев не будет?
Забыл ещё сказать как будут включены микросхемы ОЗУ в смысле разрядности слова. От этого зависит сколько адресных входов подключается на один выход ЛС2.
Предположим, что все 32 микросхемы подключены параллельно и имеем 8.192 мбит. По справочнику 561ЛС2 (К-МОП) мах вых ток имеет 2,4 ма. К565РУ7 это динамическое ОЗУ на основе n-МОП-структур. Входной ток 10 мка.
Соответственно на один выход 561ЛС2 мы можем подключить максимально 240 входов 565РУ7.
Считается, что один К-МОП выход имеет коэффициент расширения 100, значит к одному МОП выходу можно подключить 100 входов той же структуры. Т.е. к одному входу 561ЛС2 можно смело подключить 100 входов 565РУ7. А уж 32 входа и подавно.
Последний раз редактировалось Rokl Вт июн 19, 2012 20:16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex-DJ »
Rokl, спасибо,именно это мне и нужно было знать. :))
