- (18.9 КБ) 541 скачивание
- (6.08 КБ) 740 скачиваний
Охранная сигнализация для походов и вылазок на природу!
Здравствуйте!Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!Мысля такая:4 датчика движения по периметру палаточного городка в метрах десяти от "центра"(10метров до датчика+8м его захват,должно быть хорошо),использоваться будет только в ночное время от нежелательных гостей!В качестве датчиков планирую использовать вот такие (на фото) устройства переделанные под 12в или меньшее напряжение!Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу!Также пока не решен вопрос соединения датчиков с центральным пультом,пока остановился на проводе,но блин это громоздко получается в плане переноски,ведь придется к каждому датчику по 4 провода подводить питание+реле!
А не проще изучить " УСТАВ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ"?
И в жизни пригодится...
Устав учил и применял на практике,было дело
!Сейчас хочется комфорта!
электроизгородь ?
трудоёмкость по установке сопоставима, зато вскакивать по сигналу не обязатьельно...тушки гостей можно поутру собрать
Жестоко как то!да и 12в.....электроизгородь ?
тогда растяжки с петрдами
гуманист.....
гуманист.....
Здравствуйте, Возьмите собаку с собой и ей в удовольствие и Вам безопаснее. Собака в отличие от людей не напивается в усмерть и каждый шорох ночью слышит, кроме лая она может и растерзать неприятеля на шашлык!FirstAct писал(а):!Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!!
А поболтать?
лучше рассадить по деревьям сторожевых котов
не лаят, а мало не покажется
Шутки шутками,а предложения какие то будут?Пока только собака спасет положение,но ее нужно иметь!
Ну какие могут предложения? Ни одно предложение Вам не понравиться, ибо сюбирать охранную системы - надо время. Поставить ограждение, навещать датчиков(инфракрасный барьер, датчик присутствия или натянуть проволоку....). вамзахочется с этим возиться? Наверняка нет! все охранные системы хороши для стационарной жизни, а не для короткого отдыха. Сами почитайте на эту тему и выберите, что Вам больше подходит. А совета спрашивать? Людей смешить! Я же сказал - возьмите собаку и отдыхайте!
А поболтать?
ИМХО собака - самое лучшее. А еще собака не только для охраны...
А если сильно хочется что-нибудь электронное - тогда так:
В данных условиях на объемные датчики и "шторы" (как оптические, так и радиоволновые) лучше забить сразу - срабатывают на все подряд. Можно соорудить систему типа "Газон". Провод на колышках (в походных условиях наверно лучше всего будет использовать полевик, он же П-274). Использовать как емкостный датчик. НО - провод надо натягивать, чтобы не болтался. Иначе ложные сработки при ветерке и пр.
Может, лазер и зеркала на палках? Согласен, может сработать от пролетевшего листа или травинки, но если не ставить в чащу, и не очень близко к земле, может и не будет ложных срабатываний.
У меня как-то была идея предельно простой сигналки - ярлык от чайного пакетика, зажатый между двумя чайными ложками. Потянул за нитку - ярлык выдернулся, ложки замкнулись. Правда, такой способ хорош разве что дверь перегородить, в походных условиях, при длинной нити на далёких от ярлыка отрезках вероятнее колышек покосится, чем выдернется ярлык.
Уж если и использовать объемники, то хотя-бы такого http://www.dombez.ru/Files/OPS/CROW/srp_100.pdf либо http://www.dombez.ru/Files/OPS/CROW/srp_600.pdf класса.
Есть и более надежные, именно для уличного применения, но цена кусается для походов.
самое простое и надежное.использовали подобную схему в армии для охраны территории наряда.
- (44.11 КБ) 886 скачиваний
1. Обычные ИК датчики присутствия (движения), что применяют в офисах, на открытой местности работают неважно. Хотя определённый опыт применения их есть.FirstAct писал(а):Есть идея изготовить охранную сигнализацию для походов и вылазок на природу!
2. Направлять их лучше один на другой, а не в стороны. Как бы замкнуть квадрат.
3. На открытой местности дальности в 8 или 10 метров вряд ли можно ожидать, я бы уменьшил хотелку до 5 метров. Можно в каждом углу поставить два датчика.
4. Не исключены ложные срабатывания - просто от ветра, особенно (днём и) вечером.
5. Я знаю по крайней мере один случай (лично там был), когда был вскрыт гараж, оборудованный таким датчиком, ибо есть способ(ы) его обмана.
6. Подключение: можно их подключить "гирляндой", её и вытягивать по периметру. Наверно, так будет удобнее прокладывать провода. Обычным 4- или даже 3-жильным кабелем: один - общий, один - питание датчиков, один - контакты реле. Контакты тампера (внутренней микрушки, что срабатывает при вскрытии датчика) можно не задействовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Напомнило вдруг про растяжку: и боевую гранату....TripleKill писал(а): У меня как-то была идея предельно простой сигналки - ярлык от чайного пакетика, зажатый между двумя чайными ложками. Потянул за нитку - ярлык выдернулся, ложки замкнулись. Правда, такой способ хорош разве что дверь перегородить, в походных условиях, при длинной нити на далёких от ярлыка отрезках вероятнее колышек покосится, чем выдернется ярлык.
А ещё эта тема напоминает: создаем себе проблему и героически её решаем! Ну хочется куда то руки приложить, а фантазии не хватает!
А поболтать?
берите с собой провод ф = 0.1-0.2. , ключ на транзисторе-звонок или имитатор лая собаки , сирена милицейская и т.п. Можно сделать несколько барьеров-дальня зона и ближняя.
Всегда, когда задумываете что то сделать - надо подумать: а есть ли смысл возиться, тратить деньги РАДИ ЭТОГО?
Давайте подумаем: Спите в палатке, Вас заметила толпа неадеекватных не в меру ужравшийхся хулиганов, ищущих приключений. Порвали Вашу провлоку, запищала сирена....ГЫ.ГЫ = это раззадорило хулиганов и они давай всё крушить, ломать Вашу систему , палатки и морды кое кому....за умность!
Вопрос простой: Вас ЭТО спасет?
А поболтать?
Оно не от хулиганов, а от тех, кто ночью по-тихому хочет что-то спереть со стоянки.
