Вопрос по линейности схемы
saft
Сообщение saft »
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Делаю двухканальный БП с управлением от МК. Соответственно присутствует линейная развязка для АЦП МК (два канала ток и два канала напряжение).Схему нашёл в сети (см. вложение). Моделировал в протеусе вроде всё нормально. Собрал на макете линейности нет. ОУ применён LM2904 оптроны TLP521-1. Как быть? Помогите пожалуйста.
ЗЫ. Сильно не пинайте если не вижу очевидного.
(21.54 КБ) 365 скачиваний
________________
[size=85][color=#8040FF]Если у меня есть тысяча идей, и только одна из них оказывается плодотворной, я доволен.[/color][/size]
Альфред Нобель
mickbell
Re: Вопрос по линейности схемы
Сообщение mickbell »
Скорее всего, виновата неидентичность двух оптронов. Для подобных вещей есть оптроны с двумя фототранзисторами, специально предназначенные для таких применений, но я с ходу типы не подскажу.
Upd. К примеру, PS8741.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
saft
Сообщение saft »
А нельзя ли ввести какие-то корректирующие цепи?
________________
Альфред Нобель
mickbell
Бесполезно, рано или поздно уплывёт. Единственное, что можно сделать - это уточнить, что схема собрана правильно. Потому как вдруг действительно где-то есть незамеченный косяк, и на самом деле виноват он.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
saft
Сообщение saft »
mickbell писал(а):Бесполезно, рано или поздно уплывёт. Единственное, что можно сделать - это уточнить, что схема собрана правильно. Потому как вдруг действительно где-то есть незамеченный косяк, и на самом деле виноват он.
Железо соответствует схеме, проверял много раз.
________________
Альфред Нобель
mickbell
Значит, придётся искать дифференциальную оптопару. И, кстати, надо бы на выход буфер в виде опера с усилением плюс 1. Не исключено, что его ещё и нагрузка подсаживает. Если там только вольтметр и он исправен - то вряд ли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
