Daewoo KR20U1T горизонтальеная белая полоса
Сообщение Chainik »
Не даром в теме НОТ и ИДИОТ - в рифму .... а он "трансы" меняет ... тут впору руки по пояс отрезать ... нельзя быть настолько тупосамоуверенным ... :)))
Сообщение Койково »
evgeniy-k писал(а):сегодня не 1 апреля, вроде....
Как знать,как знать? За такое отношение к аппарату. :kill: :kill: :kill: Однозначно!!!Радиогубитель. :shock:
Сообщение kalyn »
plusplus писал(а): Очень прошу модераторов немного почистить её
А заодно научить новичков читать шапку.
Сообщение kalyn »
Койково писал(а): Однозначно!!!Радиогубитель.
Разжаловать просто до губителя :)))
Сообщение Чумак »
Плусплус, так это ты ТДКС уморил? Дым был какого цвета?
Сообщение Койково »
kalyn писал(а):А заодно научить новичков читать шапку.
kalyn писал(а):Разжаловать просто до губителя
И попросить родителей отключить интернет.Интернет это не игрушка!!! :evil:
Сообщение fedyaok »
Зато, как быстро всё решилось :shock:
Некоторые подобные темы на несколько дней растягиваются.
А здесь чик-пик-бздыньк-кирдык. Что растягивать? :)))
Рукастый .
Последний раз редактировалось fedyaok Вт июн 19, 2012 10:23:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgeniy-k »
Койково писал(а):И попросить родителей отключить интернет
и наклейку сзадиИзображение
(55.91 КБ) 718 скачиваний
Сообщение Койково »
А говорили,что не 1-ое Апреля. :))) :))) :))) Я так хохотался!!! :))) :))) :)))
Сообщение plusplus »
Уф, ну детали вроде купил, даже запаял. Что именно запаял: микросхему кадровой развертки, все электролитические конденсаторы которые шли в кадровую микросхему и в блоке питания. Запаял сам трансформатор, и тут опят впал в ступор если снять круглую резиновую бляшку из кинескопа может выйти вакуум? как её правильно снимать? знаю надоел, но прошу подскажите!!!
Сообщение kalyn »
plusplus писал(а): из кинескопа может выйти вакуум? как её правильно снимать?
Надеваешь скафандр и осторожно! выходишь в открытый космос :)))
Сообщение Sergiiko »
plusplus писал(а): как её правильно снимать?
с помощью зубила и молотка.. :wink:
[quote=\\\\\\\\\\\\\\\"Чумак\\\\\\\\\\\\\\\"]Плусплус, так это ты ТДКС уморил? Дым был какого цвета?[/quote]
Да, когда включил телевизор без отклоняющей системы. Теперь если на него подать внешние 90 вольт переменки то он начинает сильно греться, до дыма не грел :)
[quote=\\\"Sergiiko\\\"][quote=\\\"plusplus\\\"] как её правильно снимать?[/quote]с помощью зубила и молотка.. :wink:[/quote]
Эх флудеры блин :)
Короче отрезал провод, чтобы резинку не трогать, припаял провод к новому трансформатору включил опять щелчки, блиииииииииииин
может еще катушка T401 сгорела? Дайте хоть ссылку как этот узел проверить.
Сообщение fedyaok »
Красавец :)) :)) :))
Сообщение kalyn »
plusplus писал(а): припаял провод к новому трансформатору
И, теперь даже если и заведется, что в принципе маловероятно, озоновый слой земли будет восстановлен!
Сообщение Radiobonchic »
а вы хот заизолировали соединения и если да то хорошо заизолировали?
Ага не дождетесь :), что там очень большой ток я знаю поэтому надел несколько резиновых трубочек и замотал почти целым рулоном изоленты. Получилось некрасиво но как снять резинку вы не подсказали, тут уж я боюсь.
Лучше дайте ссылку как правильно проверить этот узел или скажите что ещё могло сгореть. Транс я вот только не очень аккуратно выпаял некоторые дорожки отвалились, допаял их проводочками. Доя большей прочности залью термоклеем но это потом.
Сообщение kalyn »
plusplus писал(а): что там очень большой ток я знаю
И в случае чего можно и поварить.Марш читать и быстро, а то мы тут будем поминать не ящик а афтара с такими познаниями.
замотался совсем три магаза объездил не тока, а НАПРЯЖЕНИЕ
