Контроллер ветрогенератора
Сообщение siamds »
Sveiki, brangūs Darius! Продолжу мучить Вашу схему и Вас вместе с ней. В любительской практике уделяется мало внимания пульсациям напряжения, но профессионалы знают насколько важно подавить пульсации в измерительных и регулирующих системах. Возьмем схему присланную Вами. Не знаю, какие пульсации на выходе канала измерения тока ACS758, но если они 5mv и выше надо принимать меры к подавлению пульсаций. Снизить пульсации можно также увеличив емкость интегратора в цепи обратной связи LM358. Если у Вас есть возможность измерить уровень пульсаций на выходе LM358, измерьте и выложите на форум. Теперь переходим на канал напряжения. Мы измеряем пульсирующее напряжение, идущее с моста Ларионова, фильтр же - простая RC цепочка, результат предсказуем: на LCD дисплее мы получим бешеные скачки цифр, а регулятор с замкнутым контуром регулирования будет дергаться, как в пляске святого Витта. Поэтому эту часть схемы мы тоже переделываем (схема во вложении). Схема состоит из предварительного RC фильтра – делителя и электронного фильтра. При перечисленных номиналах деталей электронного фильтра, частота среза фильтра порядка 12Hz. Остальные детали фильтра рассчитываются в зависимости от входного напряжения. Данная схема используется в промышленной установке, разработанной в нашей лаборатории. Продолжение следует.
ELcat писал(а):Это не компаратор, а неинвертирующий усилитнль.
Когда Вам станет понятна работа ОУ в режиме компаратора, возможно, тогда Вы перестанете чиркать проводами по трансформатору.
Схема входной части ветряка
(71.23 КБ) 891 скачивание
Последний раз редактировалось siamds Пн июн 18, 2012 01:34:07, всего редактировалось 1 раз.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение ELcat »
Да ну?
Сообщение vitalik_1984 »
я в вашей схеме тоже никакого компаратора не увидел. я так думаю,что для компаратора по меньшей мере необходимо привязать неинвертирующий вход к плюсу и к минусу через резисторы для того,чтобы один уровень установился.а в таком подключении какой там может уровень установиться?
В поисках истины человек развивается.
Сообщение siamds »
vitalik_1984 писал(а):я в вашей схеме тоже никакого компаратора не увидел
Совершенно верно. Но речь, то идет о схеме присланной Darius’ом. Вы просто и доходчиво и объяснили ELcat работу компаратора.В моем варианте Вы абсолютно правы. Я работаю в P-CAD’e, а Вы не подскажите, есть ли программы трансляторы из P-CAD’a в другие форматы типа lay. или spl.?Трудно пересылать схемы, когда чертишь в одном формате, затем переделываешь схему в рисунок при этом теряется качество чертежа и респондентам, порой тяжело разобраться , 2.2к стоит резистор или 22к.
я думаю все эти форматы несовместимы.но можно распечатать в виде .pdf есть спец приложения для этого.
Сообщение ELcat »
siamds, о-о-о да, ты такой грамотный и опытный, извини, недооценил. :facepalm: Если ты об этом узле схемы
(14.38 КБ) 649 скачиваний
,то это, в принципе, может рассматриваться как компаратор разве что только неопытным человеком, поскольку по сути это всё тот же неинвертирующий усилитель со смещением и относительно не высоким (порядка 100) коэфициентом усиления по ПТ. Для организации компаратора на ОУ для формирования его гистерезиса вводится не глубокая положительная обратная связь, но никак не отрицательная, как в данном узле. Также обрати внимание на то, что выход этого узла по задумке автора подключён ко входу АЦП, что предполагает съём непрерывного сигнала, в то время как компаратор выдаёт дискретный результат - ложь/истина (0/1). Ну так как на счёт "почиркать трансформатором"? :)))
Последний раз редактировалось ELcat Вт июн 19, 2012 00:44:15, всего редактировалось 1 раз.
и схлестнулись темные и светлые и пошел смертный бой... :kill:
потише увлекайтесь,а то так точно можно забыть об основной мысли топика :))
Сообщение siamds »
Итак, приступаем к заключительной части контроля напряжения и тока высоковольтной части схемы. Просмотрел методы коррекции канала тока, предложенные Darius’ом. Можно конечно корректировать канал тока и таким методом, но имея в руках такой мощный инструмент как математические функции языка С, мы можем производить любые математические вычисления и корректировки любых параметров, в том числе и с плавающей точкой. Выход канала тока на схему ADC 2.5 вольта. У кого-то из корифеев программирования (как бы ни у Лебедева) читал, что для оцифровки ADC лучше применять напряжение ADC – 5 вольт. Так что не будем стараться быть “святее Папы Римского” и остановимся на 5 вольтах. Чтобы получить 5 вольт на выходе LM358 (см.схему), достаточно запитать LM358 от 12 вольт и увеличить резистор обратной связи R2 примерно в 2 раза. Применять ADC вероятно лучше 10-ти разрядное, точность показаний выше. Вот, пожалуй, и все по измерительной части. Немаловажный фактор – выбор микроконтроллера и частоты. Darius предложил программу, на ATMega328p. Безусловно, очень хороший МК, но давайте работать на перспективу. МК 28 пиновый. Считаем: 5пинов – питание, 7 – LCD дисплей, 4 – ADC, 2 – USART, как минимум еще 5 PWM и регуляторы на “свободное творчество” практически ничего не остается. Так не лучше ли применить ATMega16 – один из лучших МК своего класса. Теперь о частоте кварца. Так как блок управления ветряком будет связан с компьютером частоту кварца лучше выбрать 11.0592MHz и вот почему: при обмене данными по USART при такой частоте кварца процент ошибок по скорости составляет 0%. При применении кварца 12MHz – процент ошибок составляет уже 0.2%.
Уважаемые коллеги! Меня удивляет то, что ни по схеме ни по описанию я не услышал ни одного критического замечания, ни одного предложения. ELcat, оставьте Вы этот несчастный компаратор в покое лучше выскажетесь по недостаткам моей схемы и по описанию работы измериловки.
Да, извините, что делаю замечание, но по правилам хорошего тона к незнакомым людям обращаются на Вы.
Сообщение ELcat »
ATmega16 не рекомендуется к применению в новых разработках. Рассогласование частот UART в режиме 1х допускается до 1,9%, если выше, то уже будут появляться ошибки обмена, для режима 2х - 0,8% соответственно. Далее, если не ошибаюсь, АЦП мк ATmega не допускает использование в качестве опорного источника напряжение 5В. Могу и ошибаться, надо смотреть в даташит. Да и надо ли расширять диапазон до 5В? В качестве датчика тока, думаю, целесообразнее всё таки использовать токовый шунт (низкоомный проволочный резистор), а не датчик Холла в виду отсутствия требования гальваноразвязки измерительной цепи и высокой цены последнего. LCD рекомендую от Nokia3310, как предельно простой, дешёвый, распространённый и проверенный временем дисплей. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813
Сообщение saschai »
Не стоит, самый обычный двух или четырех строчный ЖК дисплей позволит избавиться от заморочек связанных с поиском дисплея от телефона и лишних телодвижений по его извлечению. Немаловажно, я например информацию на этом дисплеи написанную мелким почерком просто не вижу, а писать крупно, то кроме напряжения и тока хрен, что поместится. Есть еще один проблем с согласованием напряжений, у меня дисплюй и вся схема питаются от 3,3В(можно конечно через делитель, но нафиг такой тюнинг), Ну и главный недостаток отсутствие подсветки, те опять гемор. Если уж есть такое острое желание, не знаю чем вызванное запустить телефонный дисплей, берем от 1100 модели опять же преодолев весь гемор с согласованием напряжения. Это не криминал, не сложно, но зачем вырывать гланды через ж.... Если есть желание зморочиться, взять тогда цветной графический, благо цены на них уже приемлемы.
Если не применять прецизионный, каков на нем будет разброс при больших токах, колебаниях и температуры, кроме того настройка усилителя , потребует танцев с бубном с целью установить истинные значения на каждом конкретном устройстве(те калибровки), и мое мнение, что на краях измеряемых значений мы получим погрешность в 15-20%. Если претят такие датчики тока стоит посмотреть на трансформаторный вариант. Кстати года полтора назад покупал acs712 в районе 270руб, буду справедлив, он тоже врал безбожно, но после погоревшей Меги64, мне требовалась именно развязка, что я в итоге и получил, сейчас придерживаюсь того мнения, что эта функция очень не лишняя :))
ЗЫ еще только добавлю, что дисплей от 3310, не всегда корректно работает с общедоступными библиотеками, по крайней мере один из трех имеющихся у меня в наличии в упор не хочет отображать буквы Ж,Э,Ф и Ю, в чем проблема даже не стал разбираться.
Сообщение saschai »
Срри ввел в заблуждение, проблема с некорректным отображением русских символов, как раз на дисплюе от 1100, давно это было... :)) Кстати контроллер у всех трех совершенно идентичный, и латиницу уважают все три штуки, а вот 3310 как выяснилось у меня один оригинальный на Филипке PCD8544.
Сообщение siamds »
Если уж в профессиональных разработках применяются ATMega8 и ATMega16 – то уж в этой разработке применить такой МК сам Бог велел. Да ADC может работать по 5-ти вольтам. Надо ли расширять диапазон до 5В? Это конечно вопрос спорный. ADC может работать, как с 2.5 вольтами, так и с 5-ти. Где-то на форуме по ADC я встречал аргументацию в пользу 5 вольт. Саму аргументацию не помню, но запомнилось образное выражение: “какой текст легче читать, нормальный или увеличенный в два раза?”. Берем 10-ти разрядное ADC. Давайте подсчитаем: 2.5⁄1023=0,00244 и 5⁄1023= 0,00488. При 5-ти вольтах на дискрету приходиться в два раза больше напряжение, а при вычислениях это очень важно. По шунту: я тоже сначала хотел применить стандартный шунт типа 75ШСМ, но с “пути истинного” меня сбил Darius. Хотелось бы посмотреть Вашу схему подключения шунта и согласование шунта с МК.
Сообщение ELcat »
saschai писал(а):Срри ввел в заблуждение, проблема с некорректным отображением русских символов, как раз на дисплюе от 1100, давно это было... :)) Кстати контроллер у всех трех совершенно идентичный, и латиницу уважают все три штуки, а вот 3310 как выяснилось у меня один оригинальный на Филипке PCD8544.
Графическому диспу "по барабану" какую литеру или символ выводить. У него нету своего знакосинтезатора, а есть только SRAM-массив, биты из которого напрямую отображаются на ЖКИ в виде зачёрнённых и незачернённых точек. Таблица символов в таком случае находится в самом МК и символы представлены как точечные картинки по 5 байт для 7х5 символов. Ты явно путаешь с двух/четырёхстрочными дисплеями, в которых "вшитый" знакосинтезатор и которым отправляется не "картинка", а номер символа во внутренней таблице.
На счёт Nokia 1100 ничего не могу сказать об их цене и распространённости, поскольку ими не интересовался. 3310 на радиобазарах как грязи, цена на них ~15грн (>$2). Они бывают двух типов "китай" и "оригинал", я неспроста привёл ссылку на свою разработку, поскольку доработанная нашим коллективом библиотека это учитывает.
siamds, моя схема на первой странице. Как видишь, до согласования руки не дошли. А планировался там масштабирующий усилитель-интегратор на ОУ. В аналоговой схемотехнике я не силён, потому и выложил схему как есть с просьбой о помощи. И ещё раз повторю свою позицию - датчик Холла считаю излишеством, в качестве шунта - проволочный цементированный (5 или 10W) резистор, с допуском 5, а лучше 2% - что-то типа этого
(3.52 КБ) 578 скачиваний
ELcat писал(а):, в качестве шунта - проволочный цементированный (5 или 10W) резистор, с допуском 5, а лучше 2% - что-то типа этого
Нормальная тема, по моим подсчетам получается максимальный ток, тепло которого можно рассеять таким резистором ~7ампер и дельта напряжения при этом будет 0,7 вольт, так что по любому масштабировать нужно будет.
Сообщение ELcat »
Да, и 10А для 10Вт резистора. Но шунт можно составить и из нескольких таких резисторов, включённых впараллель. Необходимость масштабирования пугать не должна, всё равно сигнал подлежит обработке, хотя бы в плане интегрирования. Далее вопрос сводится к выбору RTR операционников, или же обычных, но в таком случае придётся что-то мудрить с двухполярным питанием, например TL232, DC/DC или же что-то самодельное.
Если кто не заметил, в моей схеме питание всей "управлялки" предусмотрено от АКБ, у Darius`а же от генератора. Такой способ питания считаю не приемлимым, поскольку "управлялка" всегда должна быть "в курсе всех событий", а при отключении АКБ не фиг ей запускаться вообще. При обесточивании управляющей части в моей схеме ветряк автоматически зашунтируется балластом через реле с нормально замкнутыми контактами. Это так, "к сведению".
Сообщение Саня77 »
ELcat писал(а):Если кто не заметил, в моей схеме питание всей "управлялки" предусмотрено от АКБ
Сколько потреблять будет?
Сообщение ELcat »
2-3 копейки или около того.
Сообщение Frogfot »
siamds писал(а):частоту кварца лучше выбрать 11.0592MHz
Исчо хороший вариант - 128х115.200 = 14.745.600 Гц
ELcat писал(а):в качестве шунта - проволочный цементированный (5 или 10W) резистор, с допуском 5, а лучше 2% - что-то типа этого
Лучше взять штук 10 резисторов 1-2 Вт - эти проще найти 1%.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение ELcat »
Frogfot писал(а):Лучше взять штук 10 резисторов 1-2 Вт - эти проще найти 1%.
Можно и так.
Frogfot писал(а):Исчо хороший вариант - 128х115.200 = 14.745.600 Гц
Frogfot, ай-ай-ай, ты же русский человек, вот и пиши по русски "ещё" :)
Сообщение saschai »
Ага типа, купи пяток телефонов по 200-300рэ, спецом сегодня посмотрел на цены мертвых потаскунчиков, цена на дисплей от этого не меняется, бери тел целиком, а потом смотри подойдет не подойдет. :)), а самое главное дышит или не дышит.
Как работает графический дисплей я прекрасно знаю, а указываю лишь на то, что даже с одним и тем же контроллером некоторые дисплеи работают не корректно, ты что отошлешь, в этом случае человека за новым дисплеем или будешь править библиотеку!? Да и вообще деребас какой то, если уж делать то вещь и экономить 100руб, оно потом боком вылезет.
В прочем, если есть желание делать голимый самопал гаражного дизигна, тут вряд ли кто то сможет помешать. В прочем, я обещал не вмешиваться, сорри, за попытку навязать свое мнение :))
А вообще считаю, что оперативную индикацию(ток, напряжение, мощность) надо выводить на семисегментниках подключенных по трех проводной схеме с двумя(четырьмя) сдвиговыми регистрами, всею остальную инфу на ЖК.
