Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Rinon Ninqueon »
Всё упирается в цену, т.к. я ещё не работаю. Если подскажете что подешевле на 10 вт, то посмотрим
Nikson1 писал(а):Если в частном секторе
У нас с одной стороны дома частный сектор (живу в 10-этажке), с другой "коробка" и подстанция).
Бонус QRP - любим семьёй на Алтай ездить, можно будет проводить связь на выезде.
Сам себе Гилмор
Сообщение VIRGO »
Rinon Ninqueon писал(а):Странно, ибо на КВ CW много
CW на КВ работать можно всем категориям (кроме четвёртой). А сдавать телеграф в обязательном порядке нужно только на первую категорию.
Rinon Ninqueon писал(а):Если подскажете что подешевле
Если новый, то дешевле вряд ли.
Rinon Ninqueon писал(а): любим семьёй на Алтай ездить, можно будет проводить связь на выезде
Для выездов - вертикал из удочки с противовесами, сэкономленные на антенне 200$ добавить на покупку трансивера.
R3Dio 73!
Сообщение Кот ПофиG »
Николай, поздравляю!!! классные аппараты. мне бы такие :))
Кот ПофиG писал(а):выложу запись!
я не понял, почему никакие форматы звукозаписей не прикрепляются?!
Обращаюсь ко всем радиолюбителям! Думаю, пора мне осваивать цифровые виды связи. В смысле как нужно правильно принимать и какие проги лучше. Если кто-нибудь обладает информацией по данному вопросу, научите :)
:beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Для начала сделай выход НЧ от Дегена к компу...
Программ разных полно... смотря для чего нужно
К примеру можешь сперва попробовать MixW - потренироваться на приёме видео SSTV
http://ua6hjq.qrz.ru/digi/mixw/sstv.htm
MixW - многорежимная программа с аппаратным журналом, для радиолюбителей
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Nikson1 »
Станислав приветствую! Спасибо за поздравления. :beer: . Я думаю надо подзаработать на такую штучку. Если шибко хочется-того что хочется :) http://www.radioexpert.ru/product/flex-1500/. А так Володя UA3ELR- в этих системах самый спец в данных направлениях.... Больше с SDR, по моему мало кто знаком. Хотя ...кто то еще встречался. :wink: Так сам то слушал в инте такую штуку http://websdr.net/ Это - Рома подкидывал вкусности для общего понятия. :tea: .Кстати онлайн приемников много. По поиску смотри. PS; О :) Володя уже подошел. Приветствую на метре уважаемый :beer:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Привет Николай! :beer:
Кот Пофиг,
насчет Web SDR то вот правильная ссылка - http://www.websdr.org/
там выбираешь любой из приёмников раскиданных по миру...
в таблице указана страна (адрес), диапазон частот, антенна приёмников...
все приёмники работают в режиме реального времени, перестройка по диапазону мышью...
прим. в компе должна быть установлена Java - http://www.java.com/ru/, без нее приёмники не работают
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Внизу на странице любого из приёмников присутствует чатбокс
Пример чатбокса российского приёмника RN3DKT - http://rn3dkt.ru/
так что можно и пообщатся :)
Всем СПБ. :)
а можно ли с СДРа сигнал подать в МиксВ и так декодить цифру?
Сообщение RA3WSI »
Собирай трансивер. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение gfgeuf »
и насколько это сложно-выполнимо - собрать настроить?
схемы можно найти а как с измерительной аппаратурой для настройки трансивера и антенны?
какая нужна?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение RA3WSI »
ничего там сложного нет.
Схем много от простых до сложных.
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Из измерительной аппаратуры минимум-частотомер,ВЧ вольтметр,тестер.
Для настройки антенны КСВ метр.
Измерительная аппаратура заводская или самоделка.
Сообщение gfgeuf »
вот с частотомером не всё чисто возможность измерять частоты до 60-70 мегагерц есть но входной усилитель формирователь на такие частоты никак не найду :oops: ,ну вольтметра нету но соберу вопрос в калибровке в моей глуши :( осцилографрм С1-94до 10 мегагерц нельзя воспользоваться вместо вольтметра?
RA3WSI писал(а):Собирай трансивер.
и все таки,
Кот ПофиG писал(а):можно ли с СДРа сигнал подать в МиксВ и так декодить цифру?
Всем СПБ. :)
:roll:
Сообщение RA3WSI »
Можно.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
gfgeuf писал(а):вот с частотомером не всё чисто возможность измерять частоты до 60-70 мегагерц есть но входной усилитель формирователь на такие частоты никак не найду :oops: ,ну вольтметра нету но соберу вопрос в калибровке в моей глуши :( осцилографрм С1-94до 10 мегагерц нельзя воспользоваться вместо вольтметра?
Схемы формирователей к ЧМ есть, могу подкинуть...
С1-94 до 10 мГц в качестве вольтметра использовать можно,
но лучше собрать простую ВЧ головку к мультиметру, диапазон входных частот много шире (зависит от применённых в ней диодов)
Роман, а как бы мне это сделать? не допетрю как это осуществить... просто с компьютерного выхода под наушники подключиться к микрофонному входу компа и включить СДР и МиксВ?
Сообщение RA3WSI »
С СДР подать на вход звуковухи и запустить программку.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
С какого имеется ввиду SDR?...
вы уж определитесь - что вы называете SDR? - WebSDR или отдельный SDR приёмник в железе?
Веб си-ди-эр. Т о есть на компе пашут одновременно и СДР и МиксВ.
