Текущее время: Пт апр 10, 2026 20:11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 927, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 21:43:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
suslogon писал(а):
попался мне странный и забавный индикатор: NL-1942 фирмы National Electronics.
Внутри наблюдается два элемента отображния - 1/2 и чтото похожее на знак бесконечности.
Включил: засветить удалось только знак 1/2.
Второй элемент не светится. Возможно чтото отвалилось в лампе или он в данном варианте индикатора просто не подключен.
Перевёрнутая восьмёрка скорее всего соединена с анодом. Так сделано во многих импортных никсях.
И, конечно, присоединяюсь к поздравлениям Ян :beer:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 00:01:00
Рейтинг сообщений: 6
после бурных вечеров с пролитым потом получилось мое извращение, наконец то заработало ))))
че для себя открыл, если плату паять паяльной кислотой то может произойти неприятность - плату всю целиком пробивает, я так пожег пару микрух.......прозванивал пустые дороги а там сопротивление присутствует, пол дня очищал от этого говна.....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 01:54:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
*Trigger* а если лампочки без точек - ИН12А, ИН18 например, как тогда быть? Спасибо.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 02:36:13
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
это конечно жесть... :shock:
:) но плата заработала это главное. начало положено. .. :beer:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 03:50:15
Карма: 11
Мда, с кислотой обычно всякие железяки паяют, но никак не микросхемы)
Поздравляю, что наконец-то заработало :beer: Хотя я бы уменьшил расстояние между лампами, а то часы получились уж больно монстроузными :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 06:11:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Самому варганить из подручных средств.Я когда делал по схеме Славика на 18-х то ставил ИН-19в разделом.Посмотрите мое творение 8 мая был мой пост.
Видать все же в галерею выложить нужно :oops: сам говорил на эту тему и сам ничего не сделал :oops: .Будем исправляться.А не выкладываю из-за отсутствия корпуса,и когда он будет :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 06:20:12
Карма: 10
Кислотой только кастрюли и тазики паяют.Эффект при пайке клевый,но потом :kill: +окисел и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 07:21:36
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Проработает недолго...
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 07:29:07
ну кислота это единственное что у меня было на работе, да и вроде она как бэ для такой мелкой пайки была, хотя хз........
да я туда тиратроны мтх-90 хочу поставить, смотрится вроде ни че ))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 07:31:33
или вообще не заработает )))) как в моем случает, причем прикол был, расстояние между дорого и массой 0.4мм, так вот там целая дуга можно сказать пробегала, да и преобразователь казалось бы, 9-180, а шарахнуло так нормально несколько раз.......
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 08:38:57
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
а смысл ставить мтх-90? проще инс-1
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:21:27
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
С кислотой качество пайки обалденное. Просто после пайки нужно хорошо промыть, и все будет работать долгие годы. Проверено!!!
Я после пайки плату целиком мою мягкой щеткой с мылом, а потом тщательно смываю под струёй горячей воды.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:58:12
если бы они у меня были....
я где то читал что ее химикатами вроде надо выводить
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 12:32:56
Карма: 38
паяй обычным лти-120.. в чем проблема? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 12:35:27
ну после всего геморроя понятное дело что и им тоже паять буду
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:01:59
Карма: 38
:) тоже? я только им и паяю и дома и на работе
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 14:31:14
Карма: 34
По совету mss_ja сделал маленькую доработочку преобразователя, добавил транзистор и диод. Полевой транзистор перестал греться совсем. Исправленная схемка и платка в архиве.
Clock_1.rar [37.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:09:25
Карма: 54
с под смд компонентов особенно ткюефпе вымыть кислоту практически не возможно. поэтому я-не советую использовать для таких работ.. :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:55:22
Карма: 11
МТХ-90 покрупнее будут) К тому же, при необходимости можно сделать низковольтное управление, если сигнал подавать на сетку, а анод питать пульсирующим напряжением.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:46:52
Рейтинг сообщений: 15
Egorka писал(а):
Постройте на МС-ке и горя знать не будете.
555-ый дорабатывать нужно. на МС-ке все проще, и деталек поменьше - хотя кое где еще живут часы на 555-ом)))
Кстати, на МТХ-90 есть сетка? кое-где такой накопал в одном экземпляре (и только что про него вспомнил, документации не видел) - считал, что там один анод и два катода...!?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
