Начал изучать расчет транзисторных схем (самообучение).
Возник вопрос - как проводить точный расчет?
Проблема в том, что провел расчет по методу с книжки (Вычислить сопротивление коллектора, затем сопротивление эмиттера как 10% от сопротивления коллектора, и сопротивление базы как h21э умножить на сопротивление эмиттера и делить на 10. далее определить значение источника напряжения на базе). Однако результаты не сходятся с Microcap. Не думаю, что это из-за моделирования.
Позже провел расчет для транзистора КТ819А. Так как в документации сказано, что значение h21э определено при Uкб = 5В и Iк = 5А, решил провести расчет с этими же данными.
Вот схемка:
Дано:
h21э = 15 (и в документации и в Microcap)
V2 = 20В
Iк = 5А
Vбэ = 0.968
Vбэ = 5В (это условие для создания таких же условий, какие указаны в документации)
Отсюда следует:
Rк = (V2/2)/Iк = 10/5 = 2 Ом.
Iб = Iэ/h21э = 0.333А
Iэ = Iк + Iб = 5.333А
Так как Uкб = 5В и Vбэ = 0.968
Vб = 5В
Vэ = Vб - Vбэ = 5-0.968 = 4.032В
Rэ = Vэ / Iэ = 4.032/5.333 = 0.756 Ом
Rб выберем равным 1 Ом.
V1 = Rб*Iб + Vб = 1*0.333 + 5 = 5.333
Но результаты не сходятся. Может при расчетах еще что-то учитывать (в Microcap то параметров множество, а у меня только h21э)?? Или я совсем неверно считаю? Ведь значение h21э при заданных токах и напряжениях не должен меняться, а он будто бы меньше.
Провел расчет с применением эквивалентной схемы, результаты совпали с рачетными...
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот здесь еще это обсуждали.
http://radiokot.ru/forum/mcp.php?&f=21& ... pic_id=805
