Давайте общаться по радио !!!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
По идее нужно соединить линейный выход с линейным входом, но...
не факт что всё будет работать - звуковухе одновременно нужно будет обрабатывать и то и то...
тут видимо зависит от железа т.е. от самой звуковухи
Не ипи моск - поставь разъём на деген - выход НЧ, он всё равно тебе пригодится - подключать деген к ПК или если хочешь к мощному УМЗЧ
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Кот ПофиG »
Да проблема в том, что рядом с компом помехи велики... :kill: ладно, попробую подключить деген.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Провод экранированный между ними подлинее - 3...5 метров, можешь 10 :shock:
Питание от разных розеток (или лучше через фильтр) или от АКБ...
антенна обязательно наружная (вне квартиры - хотя бы за окном) - с питанием её экранированным кабелем...
и не будет никаких помех от компа :wink:
ууу, ну я смотрю тут придется наворотить! :(
И МиксВ гонит: поставил вид модуляции RTTY, еще ничего не успел подключить, а мне вот такое выдал:
$66 4#5+6'$ 66+
!$3$$$366,!3$6'6++4+4$+''6666+6#$$$3+'6$#$666$$$#'6+
65666'636$'36''6'$6666##666 64)6')6$$!'666+6++#66644666+)''66
$$ 6$#4'66#666446$
5
4$
6)666'$646 !5
+#+666+6666664#+4''$4664636'6'6'''6 64$6'66+#''66336$'66'#66#$6#663+$6''6#'''6+63'''
66##6666 и никак остановиться неможет, печатает!!! :shock:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Видать конфликтуют эти два процесса...
попробуй в микшере звуковухи уровнями поигратся - ур. записи и ур. воспроизведения...
уменьши уровень записи
Сообщение VIRGO »
Кот ПофиG писал(а):ууу, ну я смотрю тут придется наворотить! :(
$66 4#5+6'$ 66+
!$3$$$366,!3$6'6++4+4$+''6666+6#$$$3+'6$#$$666$$$#'6+
$$ 6$#4'66#666446$
5
4$
6)666'$646 !5
Кот ПофиG, ты принял шифровку сатаны к мировому правительству о подготовке Конца Света! Похоже, сначала должен "рухнуть" доллар..
:))) :))) :))) :))) :))) :wink:
R3Dio 73!
Еще вопрос по технологии приема цифры.
-как правильно принимать сигнал: настроившись по нулевым биениям или как?
Сообщение RA3WSI »
:)) :)) :beer:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ua9kbt »
Может, кто подскажет? Какую лучше веревку применить на растяжки антенной мачты. Полез сегодня на крышу, начал проверять веревки на разрыв, нижний ярус начал рваться, верхний ярус веревок вроде нормальный (я эти веревки, год назад херней пропитал- BODY 950) Завалил пока мачту, от греха подальше. Наверно плюну на эти веревки и растяну мачту проволокой с изоляторами.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение gfgeuf »
не из собственного опыта но всё же - металлический тросик думаю будет долговечнее, мачты КИЕВСТАРА все на тросовых растяжках.но трос нужен обычный с пенькой скрученный и пропитан смазкой - изолированный тоже не слишком долго протянет. сначала осыпется изоляция
где-то за год , а потом и заржавеет металл....но всё равно дольше чем шнурки.
возможно нейлоновый шнурок прослужит дольше ,по крайней мере, нейлоновые кабельные стяжки служат под открытым небом около 3 лет.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение svic »
Кот ПофиG писал(а)::))) :))) :)))
Тама модем, а не CW! :))) :beer:
Сообщение Nikson1 »
ua9kbt писал(а):Может, кто подскажет? Какую лучше веревку применить на растяжки антенной мачты. Полез сегодня на крышу, начал проверять веревки на разрыв, нижний ярус начал рваться, верхний ярус веревок вроде нормальный (я эти веревки, год назад херней пропитал- BODY 950) Завалил пока мачту, от греха подальше. Наверно плюну на эти веревки и растяну мачту проволокой с изоляторами.
Александр доброго времени суток. Если связисты знакомые есть. Спроси может оцинковка-омедненная есть у кого в заначке. Ей сноса нет. И она очень мягкая, на радио-фидерах шла. На родине метров 100 осталось. Правда медь зеленеет ,но провод не ржавеет. Я ей и заземление варил себе и клиентам, идет от 2.5-3.0-5.0 мм толщиной. У связников идет в качестве подвеса кабеля. Лучше в деревнях ближайших спросить. Там еще такие линии существуют. Возможно брошенные .Такие дела.
Сообщение VIRGO »
Я сам сейчас стою перед этой дилеммой.. Шнуры Danline хвалят, по всё таки я склоняюсь к тросам (оцинковка) разбитых через 2 метра "орехами". Понимаю что дорого и муторно, но собственные нервы дороже.
R3Dio 73!
Сообщение ua9kbt »
На CQHAMе шнуры Danline уже давно хают, больше года не стоят. Проблем с проволокой у меня нет, просто хотелось чтоб все было диэлектрическое ( мачта у меня стеклопластиковая)
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение VIRGO »
ua9kbt писал(а):На CQHAMе шнуры Danline уже давно хают, больше года не стоят.
Там же и кто то хвалит.
ua9kbt писал(а): Проблем с проволокой у меня нет, просто хотелось чтоб все было диэлектрическое ( мачта у меня стеклопластиковая)
Ну, диэлектрического с такой прочностью и долговечностью вроде пока не придумали, иначе уже бы давно использовали..
А вот как стеклопластик на излом при поднятии мачты? Планирую 12м. Или алюминиевые трубы? Есть "маза" куить армейский "телескоп" 10,5м. на защёлках, но говорят что он не предназначен для постоянного использования..
R3Dio 73!
Сообщение ua9kbt »
Стеклопластик на излом сильная штука, у многих гнулась мачта до земли, как лук, потом сама выравнивалась. Очень легкая. У меня крыша шиферная, от дюралевых труб пришлось отказаться. У меня 10 метровая мачта, я ее сам поднимаю и опускаю.
Главное, надо покрасить стеклопластик, он от солнца начинает рассыпаться в труху.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение VIRGO »
А для стеклопластика (мачты), что предпочтительней брать: болше колен и меньшей длины или длиннее колено но менше стыков? И как пластик ведёт себя на стыках? Чем лучше красить для защиты от УФ?
R3Dio 73!
Сообщение ua9kbt »
Лучше длинное колено, потолще труба. Трубы идут по 4 метра максимум. Я красил краской, которой красят морские корабли, серая по цвету. Авто краска тоже не плохо ложиться на стеклопластик. Трубы брали у этих ребят http://www.quad.ru/production/tube.php
На стыках, трубу надо сильно вгонять в другую трубу, с большим трением. Я шкуркой немного обтачивал трубу меньшего диаметра и вгонял без усилия в трубу большего диаметра. На концах делал три распила вдоль трубы и накручивал по два авто хомута (зажимал трубу), ниже вкручивал по окружности трубы, три самореза, чтоб труба не просаживались вниз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение ua9kbt »
Крепёж
(30.45 КБ) 430 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение RA3WSI »
Саня я тоже у них брал стеклопластик.Мачту не красил.Кстати после двух лет стояния :)) на свежем воздухе внешний слой распушается немножечко.Видимо лак выгорает на солнце.Когда валил мачту потом чесался от стекла. :))
Олег колени вставляются в друг дружку и как цангой затягиваются хомутами.На излом она крепкая и упругая.Вон мою как мотыляло без оттяжек. :) Самое то.
Кстати определился с выбором антенны антенны???И местом установки??
Думаю инвертед вии тебе больше подойдёт.
